julio 05, 2020, 13:48:33 pm
Sony HCD-EC599 regulador RT8293A (Solucionado)
Murder · 122
Desconectado Murder
      18%
    • DT$ 1275
on: mayo 28, 2020, 13:28:30 pm
Colegas, me llegó este Sony con el mensaje Protect E03 debido a que el regulador del puerto USB RT8293A,  está en corto.
Imposible ubicar este regulador por mi zona y solo hay en paginas web extranjeras y el cliente no va a esperar tanto.
¿Existe alguna otra solución para salvar el puerto USB?. Algún reemplazo viable o sistema de reemplazo.
Desconectado Murder
      18%
    • DT$ 1275
Respuesta #1 on: mayo 31, 2020, 14:17:15 pm
Bueno finalmente salí del paso aunque no de forma muy ortodoxa.  Ya que el RT8293 es un dispositivo de alta eficiencia ( conversor DC/DC) pero un regulador al fin y al cabo,termine usando un regulador de 5V 7805 con dos transistores para hacer los 3A requeridos por los dispositivos USB del equipo, y también para tener algún tipo de protección contra sobrecargas ya que el terminal enable quedo deshabilitado del micro.
Quedó algo así como un equipo Frankenstein, pero funciona y para el cliente eso es lo que importa.
Por cierto y como dato adicional, si no existen los 5V en ese punto, al conectar la unidad de CD, vuelve a aparecer el mensaje de Protect E03, aún cuando el RT en corto ya no este puesto, haciendo creer que también existe un corto en la unidad de CD y no es así.
Desconectado gasparin
      10%
    • DT$ 865
  • Acuérdate de tu Creador antes que vengan los años
Respuesta #2 on: mayo 31, 2020, 21:02:34 pm
Gracias por compartir la experiencia de como reparaste este equipo, es de tomar en cuenta la solución, por si me llega alguno al taller tener una ida de la falla que lo provoca y como resolverlo.
