julio 10, 2020, 12:14:43 pm
Sanyo LCE50SF8100 Firmware USB - SOFTWARE DE EMERGENCIA
yoyo · 440
Desconectado yoyo
    • DT$ 739
  • Este soy yo-yo
    • Nones
Sanyo LCE50SF8100
FIRMWARE USB (UPGRADE / UPDATE / Instalación Forzada)
ATENCIÓN!!!:
Estos TV se presentan con diferentes módulos de Wi-Fi, los que corresponderán a cada tipo de Firmware (software) para el mismo.
MainBoard + PowerBoard (monoplaca) = RSAG7.820.6983
Con módulo Wifi: WU182-LO
Con módulo Wifi: ZDWM2401
Se deberá entonces retirar la tapa trasera del TV y verificar visualmente el tipo de placa WiFi utilizada, para estar completamente seguros de lo que vamos a hacer y del tipo de placa Wi-Fi que posee el TV en cada caso.
Procedimiento de instalación / Actualización
- Tras haber descargado el software correspondiente según la placa WiFi, siga estos pasos a continuación:
- Descomprimir el archivo descargado y copiar solamente el archivo "upgrade_loader.pkg" en la raíz de un pendrive recién formateado en formato FAT32.
- Con el TV apagado ( en Stand-By) inserte el pendrive en el puerto USB del TV.
- Presione el botón POWER en el control remoto hasta que en la pantalla del TV aparezca el mensaje que indica que se va a actualizar el TV.
- Aparecerá un mensaje de actualización (Software updating).
- Ahora debe esperar unos minutos hasta que pueda volver a tener el control sobre el TV, ya que no responderá a ninguna órden mientras se actualiza.
- Una vez terminada la actualización, debe retirar el pendrive del puerto USB del TV.
El paso siguente, será el de "Restaurar los valores de fabrica" ( esto se debe hacer siempre )
Ingresar a "MENU".
Seleccione "TODO".
Ingrese en Sonido y luego "Configuración avanzada de Audio"
Debe colocar el balance en "0" e ingresar la siguiente secuencia: 1969.
Aparecerá una letra "M" sobre la izquierda superior de la pantalla.
Pulse la tecla "Menu".
Luego debe ingresar en "Factory" ---> "Clean Chip" ---> Presione "Vol+" y el TV se reiniciará.
Necesitas cambiar el Logo?
Procedimiento para cambiar/configurar el Logo:
Ingrese al "MENU" del TV.
Seleccione "TODO".
Ingrese en "Sonido" y luego en "Configuración avanzada de Audio".
Pulse la tecla "Menu". Luego debe ingresar en "Factory" ---> OPTIONS ---> LOGO.
Seleccione el Logo correspondiente.
Para guardar y salir, presione POWER OFF.
 :DTFM2: :DTFM: :DTFM2: :DTFM: :DTFM2:
