febrero 28, 2021, 22:03:35 pm
huawei p8 lite
manochasound · 313
Desconectado manochasound
      8%
    • DT$ 641
    • Sexo: Masculino
    • manochasound
on: junio 09, 2020, 18:08:04 pm
hola colegas...
yo no arreglo ceulares pero simpre cae un amigo
que para no hacerlo gastar en la compra de otro
equipo le tomamos al cel para ver si lo podemos
revivir..
la falla que hace este huawei p8 lite es que no carga..
al desarmar vi el pin de carga con algun poco de mugre
y con un poco de oxido en sus pines
porcedi a hacer el recambio del pin de carga y el
equipo cargo nuevamente....se lo entregue a mi amigo
chocho el con el celular otra vez a la vida.
al dia siguiente me llama que enchufa el cargador
y empieza a cargar pero nunca levanta el porcentaje de carga
probo otro cargador y lo mismo..
me lo trajo nuevamente y lño desarme
tome medicion si pasaban por el pin de carga y me da 5 volt
a la bateria estan llegando unos 3,9volt
rervise toda la parte de carga pero sin encontran nada.
compramos una bateria nueva pero tampoco salio andando.
alguien tendra el esquema de la parte de carga?
o le paso algo similar con este modelo..
gracias saludos.
Desconectado c510k
Respuesta #1 on: agosto 13, 2020, 19:53:05 pm
Veo que es un poco antiguo el tema y espero que se haya resuelto, si aún tiene ese problema ve de lo más fácil a lo complejo para descartar problemas. Primero como dices revisa el centro de carga y que tenga buena soldadura, después revisa que voltaje y amperaje entrega a la batería. S todo eso está bien pudiste tener la mala suerte de que ambas baterías estuvieran dañadas o muertas y no retuvieran la carga, puedes intentar recibirlas dándoles carga directa aunque esto puede ser riesgoso. Si las baterías están bien como dices tienes que recurrir al sistema de carga suele ser difícil encontrar los esquemas pero puedes sustituirlo por un chip de carga (en mi país los llaman chip magico) sustituye todo el sistema de carga y el diagrama es fácil solo necesitas algo de experiencia haciendo soldadura. Suerte!
  • México
Desconectado juanako86
    • Sexo: Masculino
Respuesta #2 on: octubre 12, 2020, 05:34:08 am
La clave está en  cuando esté enchufado a la carga, medir los cables  o conector de bateria, para ver que  voltaje le está llegando.
  • España
Desconectado gusphil
    • DT$ 2
Respuesta #3 on: octubre 22, 2020, 22:50:45 pm
AL conector de batería le llega el voltaje correcto ? si es asi deberías medir la corriente que le llega al conector de batería. Y desde aca empezar a descartar, posiblemente sea el OVP, pero no recuerdo si este equipo trae dicho componente.
Tags: (Palabras Clave)
