julio 05, 2020, 13:42:17 pm
audios portatiles
manochasound · 57
Desconectado manochasound
    • DT$ 636
    • manochasound
on: junio 11, 2020, 18:26:42 pm
hola colegas
me an llegado al negocio dos audios portatiles de esos
tipo chinos
uno es un nisato modelo:nr-b119m    el otro es un:megastar modelo:hy-k56btr
los dos esta con la falla:
encienden pero sin nada de audio
ic audio nisato: ht8692 smd 16 pines.
ic audio megastar:cs8508e smd 8 pines.
empece por el megastar...estaba volado el ic,,partido en una de sus puntas
segun el cliente le dio mas voltaje del que lleva.  9volt y el cliente le aplico mas
recambie el ic audio partido cs8508e pero sin obtener nada de audio.
al ic le llegan 8volt. a sus pines de alimentacion....con el buscador de señal
tengo audio en su entrada bien nitida.
en el pin 1 tengo 3,3volt   en el pin 2 tengo 8volt
aparentan estar todos los voltajes ok pero no levanta audio..
por las dudas volvi a cambiar el ic ya que pedi 2 al repuestero por las dudas
pero sin lograr resultado positivo.
alguien se a topado con este tipo de ic de audio que me pueda ayudar
gracias saludos..
Desconectado CHERO2
      20%
    • DT$ 386
Respuesta #1 on: junio 12, 2020, 08:01:06 am
Hola amigo electrónico. Por lo que dicen los datos del chip, puedes usar esta salida en modo "D" ó en modo "AB".  Primero debes medir la señal en el pin 2 para ver en que modo está trabajando.  Si está en modo "AB", va a ser fácil probarlo, igual que cualquier salida normal.  A mí me a pasado que he comprado salidas y las dos que compré estaban malas, y tuve que adaptarle otra salida.
  Ahora, si el integrado está en modo "D",  mide con osciloscopio las entradas en los pines 3 y 4, y también los pines de salida que deberían ser pulsos estrechos muy pegados.
  Pendiente del pin 1 que es el que activa la salida.
  • Venezuela
