julio 06, 2020, 05:51:06 am
Admiral AD49K15SM no aparece Netflix en Play Store
HENRY · 173
Desconectado HENRY
      10%
    • DT$ 298
  • La electronica es mi pasion.
    • HENRY
on: junio 23, 2020, 11:21:06 am
Hola chicos, les cuento que le actualicé firm a la versión 1.1.70 (que hasta donde se es la última disponible) y ahora no me aparece Netflix en el Store.
Adjunto imagen.
Hasta donde se y estuve investigando,  no hay ningún informe técnico que indique que este TV dejara de ser compatible con netflix.
Agradeceré cualquier comentario al respecto.
Desconectado yoyo
    • DT$ 739
  • Este soy yo-yo
    • Nones
Respuesta #1 on: junio 23, 2020, 12:55:24 pm
Si no te aparece en la Store es porque ya está instalada.
Buscala entre las aplicaciones que ya tiene el TV instaladas.
Salu2
Desconectado javierrivas1987
Respuesta #2 on: junio 23, 2020, 13:31:50 pm
Revisa tu conexion de Internet
  • Cuba
Desconectado HENRY
      10%
    • DT$ 298
    • HENRY
Respuesta #3 on: junio 23, 2020, 18:42:31 pm
Hola chicos, gracias por vuestras respuestas.
Javier, internet está bien conectado, las otras aplicaciones funcionan y puedo descargar otras cosas del Store.
Yoyo, tiene mucho sentido lo que me dices, pero no es este el caso. El dueño desinstaló netlfix porque le andaba mal y por eso hice la actualización de firm.  Cuando lo desinstaló, ¿No se habrá eliminado el ESN? No tengo muy claro como funciona pero he leído de televisores que al pegarle el archivo copiado de la nand de otro TV se corrompe el ESN y se queda sin netfix....
Agradeceré cualquier comentario que eche luz sobre este tema....
Desconectado yoyo
    • DT$ 739
  • Este soy yo-yo
    • Nones
Respuesta #4 on: junio 23, 2020, 19:57:27 pm
Intenta instalarle este desde el puerto USB con un pendrive
https://www.dtforum.info/index.php?action=dlattach;topic=175962.0;id=268726624
Desconectado HENRY
      10%
    • DT$ 298
    • HENRY
Respuesta #5 on: junio 25, 2020, 10:23:54 am
Gracias Yoyo por el .apk pero este TV no tiene android y cuando intento instalarlo tira un error: " Se detuvo la actualización "
Buscando info sobre el sistema operativo de este TV me encontré un aviso en ML de este TV publicado por Fravega donde en las preguntas afirman que este modelo no es compatible con Netflix, ¿Alguien tendrá forma de confirmarlo? Así dejo de renegar.
Desconectado yoyo
    • DT$ 739
  • Este soy yo-yo
    • Nones
Respuesta #6 on: junio 25, 2020, 13:38:08 pm
No entiendo lo que preguntas.
Si el TV no es compatible con Netflix, entonces porqué mencionaste en tu primer mensaje que:
Cita
Adjunto imagen.
O sea, que SI es compatible con Netflix, sol oque tú actualizaste y Netflix desapareción de tus aplicaciones.
No has intentado volver a la versión anterior del software?
Yo he dejado en el foro las últimas dos versiones de este firmware, intenta volver hacia atrás y luego eliminar todo para que quede de fábrica.
Salu2
Desconectado HENRY
      10%
    • DT$ 298
    • HENRY
Respuesta #7 on: junio 25, 2020, 14:02:00 pm
De que Fravega dice que no es compatible lo vi esta mañana Yoyo....
Lo que no probé es clavarle una versión anterior del firm.....
 graciassss Gracias por la idea....  graciassss
Comentaré avances....
Desconectado yoyo
    • DT$ 739
  • Este soy yo-yo
    • Nones
Respuesta #8 on: junio 25, 2020, 18:44:23 pm
Acordate de desactivar las actualizaciones automáticas ;)
      42%
    • DT$ 8234
Respuesta #9 on: junio 25, 2020, 21:08:47 pm
        HENRY
por experiencia, siempre evito las actualizaciones por cuanto ya me a pasado que
por lo general siempre traen algo que causa problemas en los equipos, por lo general
bloquean algo y después se generan problemas como el que tienes.
Desconectado HENRY
      10%
    • DT$ 298
    • HENRY
Respuesta #10 on: junio 29, 2020, 16:42:09 pm
Me doy..... Lo devolví. Lo que me quedé con la duda es si realmente, este modelo, dejó de ser compatible con Netflix o si había algún otro problema.
Ya aparecerá otro....
Gracias a todos por la atención dispensada y, como siempre, quedo a vuestro servicio.
