julio 05, 2020, 14:57:52 pm
LG 42LF5850 se apagan los leds despues de un tiempo
raul nieva · 50
Desconectado raul nieva
      22%
    • DT$ 253
on: junio 29, 2020, 12:11:12 pm
este tv funciona bien durante varias horas luego se apagan los leds y el audio se sigue escuchando bien, pude notar que con unos pequeños golpes a los costados encienden nuevamente los leds, luego la falla aparece nuevamente, retoque todas las soldaduras de la placa pero el problema persiste, ahora me puse a medir las tiras lo que noto es que hay mucha diferencia en voltajes entre ellas, las tiras estan divididas cada una en dos, yo las pongo a prueba con el probador de leds y cada tira completa me da 44v y midiendo la mitad 22v por lo que puedo decir que son led de 6v ya que cada mitad de tira tiene 4 leds.
cuando esta funcionando todas juntas con el televisor encendido tengo los siguientes voltajes:
en la primer tira: en una de sus 2 partes tengo 17,3v y en la otra 17v
en la segunda tira: en una de sus 2 partes tengo 17,7v y en la otra 14,6v
en la tercer tira: en una de sus 2 partes tengo 15,8v y en la otra 14,8v
en la cuarta tira: en una de sus 2 partes tengo 13,1v y en la otra 14,6v.
    • DT$ 896
Respuesta #1 on: junio 29, 2020, 12:36:06 pm
Tenes problemas de led, el probador de led somo sirve para ver que enciendan.
Para saber mos led que estan defectuoso tendrias que alimentar uno por uno con  fuente de lavoratorio o variable.
Le vas dando tension hasta que llegue a los 100mA (vas subiendo tencion y paras cuando el instrumento marca 100mA sin limitar la corriente no se quema el led porque tenes la tension controlada si llegas a los 6v2 6v5 hay algo mal con el led) recorda la tension y tiene que caer la misma tension en cada uno de los led los que cae mas o menos cambiarlos
