julio 05, 2020, 14:53:14 pm
TV RCA L32F12USB se ve un recuadro en la pantalla (fotos)
FW335 · 174
Desconectado FW335
      26%
    • DT$ 1254
Hola colegas, tengo un TV RCA L32F12USB LCD (lamparas). La imagen se ve bien pero con un recuadro, que cambia de color segun la imagen, si es una imagen oscura el recuadro sale blanco si es una imagen con luminancia este se ve de color verdoso, azulado. Subo fotos, a ver si tienen alguna idea de est falla.
    • DT$ 896
Respuesta #1 on: junio 29, 2020, 23:23:05 pm
Tiene toda la pinta de ser panel.. mediste tenciones en la tcon que IC de Gamma trae?
Desconectado FW335
      26%
    • DT$ 1254
Respuesta #2 on: junio 29, 2020, 23:31:48 pm
Hola roto44, aun no lo destape, quedaria ver el voltage de vgl y vgh, creo que esa falla se llama damage o algo asi. En los manuales service en la parte de fallas con fotos esta esta falla.
Vere mañana, Saludos
    • DT$ 896
Respuesta #3 on: junio 29, 2020, 23:34:41 pm
Si empeora con el tiempo y queda un fantasma cudo cambia imagen es panel casi seguro
Desconectado juliocesar471
      24%
    • DT$ 553
Respuesta #4 on: junio 30, 2020, 12:26:54 pm
hace un tiempo me trajeron uno con una falla parecida y era el circuito integrado GAMA   lo note por la alta temperatura  que tomaba el integrado
Desconectado eliontech
      38%
    • DT$ 4
Respuesta #5 on: junio 30, 2020, 13:49:23 pm
ES EL PANEL..  la palabra DAMAGE significa  DAÑO y es como dice roto44 con el tiempo queda todo el panel cubierto
  • ARGENTINA
Desconectado johnt123
  • tecnico electronico, especialidad camaras de video y fotos
    • DT$ 52
Respuesta #6 on: julio 02, 2020, 14:56:27 pm
esta falla esta relacionada con los voltajes que alimentan el circuito cof de la pantalla, la mayoria trae dos o tres drive cof, lo mas practico es medir primero los voltajes en el circuito DC/ DC Convertidor, VOFF, VON, VGH, VGL, para determinar donde esta la falla si todo mide bien debes tomar el dato del drive coff y buscar el data para medir voltajes. para ello debes desarmar la unidad para llegar a la pantalla raspar en los puntos de referencia y medir los voltajes
Desconectado okanaka
      14%
    • DT$ 1
Respuesta #7 on: julio 03, 2020, 21:01:36 pm
A mi entender es deterioro del panel, chip cof, drives etc, si tienes alguna pantalla idem podrias tratar de remplazar los drives, esto es una ultima alternativa, antes verifica si todos los voltajes del Tcom estan correctos, saludos
Tags: rca
