Problemas con un TDA8588, circuito de amplificacion de autoestéreo
Ivan12251 · 363
Desconectado Ivan12251
En un integrado que deseo reciclar de un auto estereo Sony, desconozco el modelo, lo unico que se es que es un CDX.
El integrado en cuestión es un TDA8588, pero para utilizarlo encontre que las salidas del integrado se activan con un BUS I2C, que desconozco totalmente.
Sabran algo respecto a las conexiones de este, es la primera vez en toda la vida que veo un amplificador que se comunique a través de un bus.
Se los agradecería bastante, :please:  saludos desde la CDMX.
Desconectado viguerbo
    • DT$ 20948
Respuesta #1 on: julio 19, 2020, 07:15:49 am
Hola Ivan12251.
Te has topado con una joya tecnológica de comienzos del siglo XXI.
Realmente no es solo un cuádruple amplificador de audio 50W por canal, sino que además es un control de periféricos anexos dentro del aparato donde está montado. Toda una máquina tecnológica a buen precio.
Podrías usar solo la zona de audio si lo controlaras por el bus I2C. Solo con eso lo puedes hacer. El problema es como.
Un solución sería emplear el I2C Bus Controler PCF8584, pero hay que tener mucha experiencia para ello.
Resumiendo, no lo vas a poder utilizar como cuádruple amplificador de audio en plan analógico.
Un saludo.
Desconectado dhhv
    • DT$ 969
Respuesta #2 on: julio 20, 2020, 09:02:29 am
Para sumar a lo enviado por Viguerbo, agrego que hay tres versiones en los Sony TDA8588J, TDA8588AJ y TDA8588BJ,
Hay diferencias entre ellos en la parte de reguladores multiple de tension.
