noviembre 24, 2020, 14:09:37 pm
DESTACADOS AGOSTO 2020
viguerbo · 1628
Desconectado viguerbo
    • DT$ 20864
    • Sexo: Masculino
on: agosto 01, 2020, 02:14:49 am
DESTACADOS, la zona con lo mejor de DTForuM
Paso a describir los destacados para este mes de Agosto de 2020 y que son temas aparecidos en Julio de 2020
Tips para Frigorificos Whirlpool
soubo11 en este tema nos indica algunas soluciones a las averías en los frigoríficos Whirpool.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=176714.msg1011155542#msg1011155542
LCD Noblex 40LD875FT solicito firmware ,sin imagen ,sin sonido
jesica123 solicita el firmware del LCD Noblex 40LD875FT que está sin imagen y sin sonido.
Le indican líneas de actuación valecris y roto44.
Finalmente jesica123 da con la solución y nos indica el proceso.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=176685.0#msg1011155606
LG 42lb580t chasis lj46b falla en maiboard resuelta
deyavu07 nos indica el procedimiento que ha seguido para localizar una avería en la Mainboard del LG 42LB580T (EAX65610206), con el síntoma de que al conectarlo al 110 VAC muestra enseguida el piloto standby titilando fijo.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=176707.0#msg1011155646
TV Noblex Modelo DJ43X5100 se apaga al poco tiempo
arewal abre el tema comentando que el aparato le da el síntoma de se apaga a los pocos minutos y luego no quiere encender.
Le ha reinstalado dos veces el firmware y no ha solucionado nada, la Mainboard RSAG7.820.9245.
Carmir le da una pista a seguir y finalmente arewal confirma la reparación siguiendo las instrucciones de Carmir.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=176509.0#msg1011155643
AYUDA CON VORWERK THERMOMIX VAROMA
Este tema fue abierto por cqtsdss en Abril de 2010 solicitando ideas para solucionar que no calienta la Thermomix Varona.
En este mes de Julio 2020 javiscrip facilita una solución para ese síntoma en la Thermomix TM-31.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=97168.0#msg1011155637
DISEÑO DE PROBADOR LED
efher2010 comparte con nosotros su propio diseño de un probador de LEDs
https://www.dtforum.info/index.php?topic=176718.0#msg1011155661
Sanyo LCE43ID17X solicito valor resistencia tcon (Sollucionado)
cjl abre el tema solicitando información sobre el TV Sanyo LCE43ID17X que tras haberle caído agua en la T-CON, ha desaparecido una resistencia.
Finalmente el propio cjl deduce que ahí no va ninguna resistencia, da con la solución de la avería y nos informa de ello.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=176639.msg1011155403#msg1011155403
Impresora Bematech LR2000 no arranca
FW335 abre el tema con un problema en el circuito step down y como consecuencia no arranca, solicita ideas.
Carmir le da ideas y gracias a ello FW335 la repara.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=176744.0#lastPost
Recor RTV21a31 modificar posición vertical. (Solucionado)
Abre el tema Murder en la parte de TV TRC (Todavía muchos compañeros los trabajan) con un TV chino chasis 30-m123sp mak1xg.
No salia de Stand-By. Cuando por fin consigue una EEPROM que arranca, le queda un problema en el vertical.
Carmir le da (En mi opinión) una buena idea.
Finalmente Murder lo soluciona y nos dice como lo ha hecho.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=176838.0#msg1011156058
Como disminuir la corriente de los LED de TV LG 42LS5700
Miguelh abre el tema en Marzo de 2018 pidiendo ideas para bajar la corriente por los LED de un LG 42LS5700, ya que no tiene manera de hacerlo .
Le dan ideas juliocesar471, hernando, drearta y fantomas1948. Con la solución de hernando lo reparó.
En este mes thermostro nos dice otra solución en este aparato para bajar la corriente de los <LED.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=164507.0#lastPost
Bajar tensón Backlight RCA Modelo: L32NXSMART
loquitur22 abre este tema solicitando información para bajar la corriente por los LED de un RCA L32NXSMART que ya tiene varios LED quemados.
Carmir le indica las resistencias a variar.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=176850.0#msg1011156092
Solicito Firmware BGH - Ble4014d - Rsag7.820.5320 -
FW335 abre el tema solicitando el Firmware BGH - Ble4014d - Rsag7.820.5320.
Rápidamente yoyo le pasa unos Dumps. A raíz de ello FW335 se da cuenta que su grabador CH431A, no reconoce esa marca.
Hay un intercambio de mensajes entre yoyo y FW335 para ver como actualizar el software del grabador CH431A.
Finalmente FW335 nos facilita un link que contiene toda la colección de software Oficial del CH341.
Información muy práctica para los compañeros que trabajan a diario con este programador.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=176830.0#lastPost
TV LG, LEDS backlight quemados vuelven a los pocos días con más leds mal
chikineider abrió el tema en Abril del 2017.
A lo largo del tiempo se han ido aportado varias ideas y soluciones.
Este mes tabris19 nos aporta su experiencia con la que le da una garantía de 1 año al cliente y sin problemas.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=160604.0#lastPost
Samsung PL43E450A1G no enciende (Solucionado)
Murder abre el tema solicitando el esquema del plasma Samsung PL43E450A1G, que al conectar parpadea el led 5 veces, luego se apaga y al rato vuelve a dar cinco destellos y así está todo el tiempo.
El esquema de este aparato está difícil de conseguir, como mucho hay un training.
Finalmente Murder lo repara y nos dice como lo ha hecho.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=176940.new;topicseen#new
Espero que os hayan gustado estos DESTACADOS
1
Miembros Reaccionaron like:
JRIVERA,
  • Diego
      34%
    • DT$ 6882
    • Sexo: Masculino
    • ..:: DTForuM.INFO ::..
Respuesta #1 on: agosto 01, 2020, 09:35:05 am
 applausuper
Excelentes Destacados, colega Viguerbo...
Muy buena selección!  :brindis:
FaceTwitter
Desconectado sam_geldis
    • DT$ 713
    • Sexo: Masculino
Respuesta #2 on: agosto 01, 2020, 22:40:15 pm
Excelente como siempre ...Muchas gracias
Desconectado porfirio_cadena
      6%
    • DT$ 611
    • Sexo: Masculino
    • Quitandoleunapluma-al-indio
Respuesta #3 on: agosto 04, 2020, 15:44:26 pm
excelente como siempre los destacados, gran trabajo y muy buenos temas
"Los conocimientos no sirven de nada, sino son compartidos"
Desconectado microelectronic
    • DT$ 7
Respuesta #4 on: agosto 10, 2020, 23:19:15 pm
 muy buenos temas e instructivos  :DTFM2: :brindis:
