LCD Philips 42PFL3614/77 no enciende
latora75 · 880
Desconectado latora75
  • Member
    • DT$ 5
on: agosto 20, 2020, 11:52:57 am
Buenas tardes, Al conectarlo a la red, se escucha acoplar el rele K801, el led de standby destella solo por un segundo y se apaga. Lo que me parece curioso es que, ni bien lo conecto a la red y SIN presionar el boton de encendido, ya estan presentes los 24 V ademas de los 3.3 de STB. Tampoco puedo ver, (iluminando la pantalla con una linterna), si brinda o no alguna imagen. Probe con el buscapolo sobre los transformadores de los inverters y ambos enciende. Podran ser las lamparas las que esten agotadas? Dejo archivo con el diagrama. Se les ocurre alguna sugerencia acerca de donde comenzar a buscar la falla?
Gracias y saludos
Gabriel Gomez
Bs. As. Argentina
      76%
    • DT$ 937
Respuesta #1 on: agosto 20, 2020, 12:33:04 pm
Las tensiones son estables? Tendrias que probar la fuente por separado y ver que este todo bien.  Es probable que se caiga algua de las tensiones
  • Member
    • DT$ 5
Respuesta #2 on: agosto 20, 2020, 14:13:48 pm
Ya probe la fuente por separado y si las tensiones son estables. Gracias
Gabriel Gomez
Bs. As. Argentina
      20%
    • DT$ 371
Respuesta #3 on: agosto 20, 2020, 14:26:08 pm
Hola latora75, decís que cuando lo conectás a la red aparecen los 24V y los 3.3V, al darle encendido-apagado desde el control o desde el teclado responde?
Mediste la tensión que se aplica a los tubos para ver si está un valor dentro del cual los tubos deberían encender?
  • Member
    • DT$ 5
Respuesta #4 on: agosto 20, 2020, 15:15:39 pm
Hola Carmir, gracias por tu respuesta. Con respecto a la orden de encendido, al presionar el botón de power no hay ningún cambio y en cuanto a medir la tensión que reciben los tubos, no dispongo de punta de alto voltaje. Hay otra manera de hacerlo?
Gabriel Gomez
Bs. As. Argentina
      76%
    • DT$ 937
Respuesta #5 on: agosto 20, 2020, 16:05:13 pm
Que tension tenes en timer y en Pdim del OZ9925? Se me ocurre anular la proteccion de este IC para ver si enciemden los tubos.
Pero si bo responde al remoto ni al boton e power me parece que tenes otro problema aparte de los ccfl
      20%
    • DT$ 371
Respuesta #6 on: agosto 20, 2020, 16:40:43 pm
Se puede armar una punta de prueba para alta tensión haciendo un divisor con resistencias rectificando y cargando un capacitor sobre el que medir, no son exactas pero dan una medición aproximada de la tensión que hay.
Si no tenés cambios al darle encendido habría que ver que está pasando con el micro. Arrancaría viendo si hay oscilación en el cristal, tensiones y riple en fuentes y en  sub fuentes de la main, actividad en el bus de datos.
  • Member
    • DT$ 5
Respuesta #7 on: agosto 22, 2020, 12:19:12 pm
La placa T-Con no recibe alimentacion.
Gabriel Gomez
Bs. As. Argentina
Tags: (Palabras Clave) lcd fuente tension standby
