septiembre 20, 2020, 11:13:32 am
AOC 40LEh1342 reducir voltaje en inverter
Murder · 218
Desconectado Murder
      26%
    • DT$ 1285
on: agosto 27, 2020, 16:40:15 pm
Colegas, me llegó este TV led con leds quemados y usa barras led tipo Edge, es decir que sacar cada tira y cada led es una tortura. De hecho estoy trabajando sobre la barra misma sin sacarla para evitar el problema del pegamento que luego nunca queda bien de nuevo. Ademas al sacar las tiras siempre se doblan y ya no asientan bien de nuevo.
El tema es que no quiero que vuelva y necesito bajar el voltaje de los led, pero usa un modulo inverter y no encuentro alguna información de como bajar dicho voltaje.
El modulo es el SSL400-=E2B, pero no hay nada de como modificar el voltaje a los leds que originalmente es de 97V a 98V para cada sección de tira donde hay 30 led. Es decir que hay mas de 3V por led.
    • DT$ 908
Respuesta #1 on: agosto 27, 2020, 17:04:53 pm
Lo que bajas es la corriente no la tension Murder.
Subi foto del sector del IC y si tiene mos de retorno del inverte y si no se lee que IC lleva
Desconectado Murder
      26%
    • DT$ 1285
Respuesta #2 on: agosto 27, 2020, 18:55:25 pm
Aquí una imagen que saqué de la red, es la misma placa.  Solo en la entrada veo que el mosfet oscilador lleva los clásicos resistores en paralelo en su conexión a gnd.
El IC driver lleva el numero SSL100SN
    • DT$ 297
Respuesta #3 on: agosto 27, 2020, 19:08:11 pm
Hola Murder, probaría retirar alguna de las resistencia de fuente del mosFet a masa, de a una e ir midiendo si la corriente baja. Si mal no veo R71, R72... etc. .
    • DT$ 908
Respuesta #4 on: agosto 27, 2020, 20:27:47 pm
Que buena vista Carmir. No veo nada... que se asegure que son los fet de retorno y no los de la parte elevadora
Desconectado Murder
      26%
    • DT$ 1285
Respuesta #5 on: agosto 27, 2020, 22:16:49 pm
Colega Carnir, esas son justamente las resistencias que estoy pensando en modificar a ver que pasa. Ese mosfet por lo que veo es el oscilador principal del inverter que genera el voltaje junto con el transformador para las barras led. Los mosft de retorno son los pequeños que van a la izquierda y son comandados directamente por el IC driver.
Me extraña eso si que nadie haya modificado esas resistencias antes, de todo lo que encontré de esta placa.
En este mismo foro encontré que un colega hizo un astable con un 555 para alimentar la linea dimm que llega a la placa inverter, según el aliviando el trabajo de los led, pero no da mayores detalles, ni de como armo el circuito y si este funciona bien después de un tiempo de prueba.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=156367.msg1011109804#msg1011109804
Por otro lado, encontré que modificando la resistencia del pin 7  (Pdim) del IC driver a un valor de 56K, este comenzaba a dimerizar bajando así el trabajo de los led, aun cuando la corriente se mantiene constante.
Lo cierto es que este TV es un reverendo dolor de cabeza bajar la corriente de los led. No parece haber una forma correcta y la falta de algún datasheet hace aun mas difícil hacerlo.
El TV trabaja a máxima potencia de led, tanto que parece un foco de luz encendido. Si se agregan leds a las tiras, el IC driver reacciona aumentando la corriente para las mismas.
Bueno, a ver que pasa.
    • DT$ 908
Respuesta #6 on: agosto 27, 2020, 22:25:17 pm
Si esos Mosfet son los elevadores modificando las R bajas la tension y corres rriesco que se apaguen. Tenes que modificar en el retorno. O fijarte si el IC, no comentaste que integrado es, tiene un pin de Isen
    • DT$ 297
Respuesta #7 on: agosto 27, 2020, 23:40:19 pm
En algún caso variando Pdim en integrados que no les encontraba la vuelta me dio resultado. Lo que me llama la atención en ese es que al dimerizar no baje la corriente de los led.
En los mosFet que excitan las tiras no hay resistencia en fuente que puedan tomar una referencia para el integrado? Tenía dudas cuáles eran los que excitaban si los cuatro grandes o los chicos. Daría la sensación que de alguna parte el integrado driver toma referencia de la corriente de las tiras, vi que al agregar leds la corriente se mantiene constante lo difícil es sin la hoja de datos y no aparece por ningún lado.
Desconectado Murder
      26%
    • DT$ 1285
Respuesta #8 on: agosto 28, 2020, 13:46:51 pm
Colega roto44, el integrado es SSL100SN, del cual no existe datasheet ni mucha información tampoco, todo lo que se sabe de el es a punta de devanarse los sesos analizando el circuito por distintos colegas que han ido aportando uno que otro dato de la función de sus pines.
Lo que se sabe hasta el momento es que este integrado es quien regula la corriente de los leds, pero se desconoce como y al parecer no tiene un pin Iset.
Un análisis hecho por unos colegas, determinó que el único pin que vareaba la luminosidad es el pin 7 y en análisis con oscioloscopio se pudo ver que este pin es por tanto el Pdim, ya que si bien no vareaba la corriente de los led, al varerar la resistencia conectada a este pin, el integrado comenzaba a dimerizar, es decir que en  vez de generar un volatje constante, lo hacia ahora por pulsos ( onda cuadrada)
Seria ideal tener otra placa inverter para experimentar, pero de momento solo tengo una y no quiero arriesgarme a dañarla.
      30%
    • DT$ 8236
Respuesta #9 on: agosto 28, 2020, 20:51:08 pm
        Murder
no se si has visto lo comentado sobre ese ic en este link :
