septiembre 20, 2020, 10:45:51 am
Philips 32pfl3403 sin stanby
aritronic · 173
Desconectado aritronic
      6%
    • DT$ 34
on: septiembre 02, 2020, 09:07:34 am
hola estimados colegas este tv vino sin stanby he medido sin encontrar cortoos capacitores o diodos si alguien tiene el funcionamiento de esta fuente estare agradecido.
    • DT$ 297
Respuesta #1 on: septiembre 02, 2020, 09:43:13 am
Fijate si coincide con la publicada aquí: https://www.dtforum.info/index.php?topic=118323.msg1010966501#msg1010966501 .
Si es así controlá lo relacionado con IC901, si no coincide envía el código de la placa de fuente para ver si alguien tiene el dato.
      6%
    • DT$ 34
Respuesta #2 on: septiembre 02, 2020, 12:26:39 pm
es ese diagrama carmir e involucra a ese integrado la tension 3,3v aparece en un segundo y cae no se mantiene estable el integrado no e da corto,gracias por responder.
Desconectado MarcosAcc
  • Sr. Member
    • DT$ 2
Respuesta #3 on: septiembre 06, 2020, 16:27:23 pm
Podes alimentar esa linea con una fuente de laboratorio externa. Colocala en 3.3v, para descartar que algun componente te la este tirando abajo.
    • DT$ 297
Respuesta #4 on: septiembre 06, 2020, 19:35:37 pm
Esa tensión debe estar presente siempre, para comenzar podés probar con la placa desconectada de la main y colocándole una carga para verificar si el problema está en la fuente o la main. Controlá C953 y 906 en el lado frío. En el lado caliente R916 (5.1 ohm) y C911, fijate si hay tensión en el pin 7 del integrado y si no"hipea".
Para verificar la parte de regulación con la fuente desconectada aplica una fuente variable a la salidada de 3.3V, subí lentamente la tensión a partir de 0V y verificá si el transistor del opto comienza a conducir al llegar a los 3.3V.
Desconectado alcoservicios
      24%
Respuesta #5 on: septiembre 06, 2020, 20:28:18 pm
colega lo mas probable que tengas algun problema en la fuente de oscilacion de stbay checa resistencias de menos de 1 ohoms el tr fet y o el c.i. de oscilacion debe estar en corto circuito checa y comenta
1
1
Miembros Reaccionaron agree:
aritronic,
Miembros Reaccionaron like:
aritronic,
  • mexico
      6%
    • DT$ 34
Respuesta #6 on: septiembre 12, 2020, 16:37:03 pm
hola Alcoservicios Carmir MarcosAcc gracias por responder estoy midiendo el integrado i901(3bs02g)y en su pata 7vcc no hay tension vcc-s y me gustaria saber de donde proviene tal voltaje para dar arranque a dicho integrado el manual es el que me paso Carmir espero ansioso sus respuestas
    • DT$ 297
Respuesta #7 on: septiembre 12, 2020, 20:29:15 pm
Por lo que me parece mirando el data del integrado ICE3BS02  primero arranca desde la tensión HV en pin 5, una vez que arranca aparece la tensión en pin 7 VCC generada desde pin 2 de T901 rectificada por D905.
