Hisense HLE4014RTX
Firmware USB
Firmware de Emergencia
y
recuperación
Recuperación del TV cuando queda en "Boot-Loop" (reinicio contínuo), cuando se queda tildado en el logo, o cuando muestra logo y se reinicia.
Procedimiento de instalación:
Descargar y descomprimir el archivo que aquí de dejado y copiar solamente el archivo "upgrade_loader.pkg" en la raíz de un pendrive recién formateado en formato FAT32.
Con el TV apagado (en Stand-By) inserte el pendrive en algún puerto USB del TV.
Presione el botón POWER en el control remoto o en la TV para que encienda. Al encender verá que aparecerá en la pantalla del TV un mensaje que indica que se va a actualizar el TV.
Aparecerá un mensaje de actualización (Software updating).
Ahora debe esperar unos minutos hasta que pueda volver a tener el control sobre el TV, ya que no responderá a ninguna órden mientras se actualiza.
Una vez terminada la actualización, debe "apagar el tv y retirar el pendrive" del puerto USB del TV.
El paso siguente, será el de "Restaurar los valores de fabrica" ( esto se debe hacer siempre )
Ingresar a "MENU".
Seleccione "TODO".
Ingrese en Sonido y luego "Configuración avanzada de Audio"
Debe colocar el balance en "0" e ingresar la siguiente secuencia: 1969.
Aparecerá una letra "M" sobre la izquierda superior de la pantalla.
Pulse la tecla "Menu".
Luego debe ingresar en "Factory" ---> "Clean ALL" ---> Presione "OK" y el TV se reiniciará.Necesitas cambiar el Logo?
A veces, puede que el TV inicie con un logodiferente, dependiendo del tipo de firmware instalado y la marca del TV.
Procedimiento para cambiar/configurar el Logo:
Ingrese al "MENU" del TV.
Seleccione "TODO".
Ingrese en "Sonido" y luego en "Configuración avanzada de Audio".
Pulse la tecla "Menu". Luego debe ingresar en "Factory" ---> OPTIONS ---> LOGO.
Seleccione el Logo correspondiente.
Para guardar y salir, presione POWER OFF.Salu2
