Fuente samgung un32f4000 salida de voltaje erroneo
SebiH · 703
Desconectado SebiH
  • Member
on: septiembre 13, 2020, 16:33:01 pm
Hola buenas a todos, quería pedir ayuda sobre un problema que me surgió al probar el backlight del TV mencionado en el título. Los leds de las regletas probandolos uno por uno encienden todos, verificando la salida de voltaje de la fuente hacia las tiras leds tengo una medición oscilante entre 198 y 213 v, en la serigrafía de la placa me dice que le "led drivers output" tendría que ser de 154v. Mí duda es si con lo que expliqué puedo empezar a buscar el problema en la fuente o probar los leds uno por uno no es suficiente para descartar que sean parte del problema. Adjuntl una foto de la fuente y la serigrafía a la que me refiero, un saludo
      76%
    • DT$ 937
Respuesta #1 on: septiembre 13, 2020, 17:16:20 pm
Como  probas uno x uno?  A veces fayan los led cuando los haces funcinar a 200mA o 300mA y probandolos a baja corriente encienden
      20%
    • DT$ 371
Respuesta #2 on: septiembre 13, 2020, 18:11:39 pm
Hola, multiplicá la cantidad de led por la tensión de cada uno y tendrás la tensión aproximada que debe alimentar las tiras, si la tensión que que genera la fuente es superior a esa tensión y los led no encienden, algún led o alguna parte del circuito (conexión, soldadura, etc.) se abre.
Desconectado Yosmer Jose
Respuesta #3 on: septiembre 14, 2020, 23:20:06 pm
Si estas alimentando los led uno a uno y encienden lo mas seguro es que tenga una pista abierta o una soldadura fria  y por eso el voltaje que mides es alto porque la fuente no tiene carga.
  • Venezuela
Desconectado Milton46
Respuesta #4 on: septiembre 14, 2020, 23:28:38 pm
tendrias que reducir el voltaje de salida
      76%
    • DT$ 937
Respuesta #5 on: septiembre 14, 2020, 23:52:15 pm
 :me_suicido:
Desconectado SebiH
  • Member
Respuesta #6 on: septiembre 15, 2020, 01:36:52 am
Los Probe con una fuente de alimentacion de 5v agregandole una resitencia de 220 ohms
Desconectado SebiH
  • Member
Respuesta #7 on: septiembre 15, 2020, 01:51:39 am
Hice lo que me dijiste, me dio unos 135v en total, la salida hacia las tiras led es de un voltaje oscilante entre 198 y 200 y algo ahora no recuerdo bien.  Tenés idea de cómo poder comprobar el circuito donde estaría la falla?
Desconectado SebiH
  • Member
Respuesta #8 on: septiembre 15, 2020, 01:54:55 am
Soldadura fría o pista abierta en la zona de regletas led te referis?
      76%
    • DT$ 937
Respuesta #9 on: septiembre 15, 2020, 08:37:34 am
El tema de probar los led  asi los haces encender con muy baja corriente. Podes tener alguno intermitntinternamente y hace que varie la tension. Si tenes una fuente variable probalos con mas corriente.  Y con osciloscopio ver que no tengas ripley en Vled
Desconectado SebiH
  • Member
Respuesta #10 on: septiembre 19, 2020, 03:40:30 am
Dale voy a probar con una mayor tensión, muchas gracias
Tags: (Palabras Clave) samsung un32f4000 fuente
