octubre 22, 2020, 23:41:37 pm
Tv de 32 sin backlight
PincharrataLP · 178
Desconectado PincharrataLP
      8%
    • DT$ 2
on: septiembre 25, 2020, 16:04:01 pm
Buenas tardes!! Tengo mi tv, es marca AOC, modelo LE32H1461/28, reaulta que de golpe dejo de dar imagen, revisandolo, era el backlight sin encender, porque dando le con una linterna, se alcanza a ver el cartel de sin señal en la pantalla, el tv prende bien pero sin iluminación. Revisando, tiene 3 tiras le da en paralelo, cada una con 7 leds en serie, la tira dice 37v tiene 7 leds, calcule leds de 6v, estoy en lo cierto? Bueno, probé cada led poniéndole 5v uno por uno porque no tengo fuente de 37v, habia 5 quemados, los reemplace, arme el tv y sigue igual.. Testeando la fuente, que es modelo 715G6550-P01-001-002H, me encuentro que entre el pin Vled+ y Vled- del conector a los leds, tengo 0.0v, peeero entre el pin Vled+ y masa, tengo 22v.. Cuando conecto el tv a la red eléctrica de 220v, los leds hacen un destello y justo en ese momento entre los pines Vled+ y Vled- llega a 37v y baja a 220v que ahí se apagan.. El ic controlador de los LEDs es un pf7708b, en su pin Vcc tengo 11.8v, en el pin dimm 3v, en el pin 3 tengo 1.2v se me acabaron las ideas  niidea desde ya agradecere su ayuda !
 :DTFM2:
      42%
    • DT$ 909
Respuesta #1 on: septiembre 25, 2020, 16:13:07 pm
Seguis teniendo problemas en los led.
Que enciendan no quere decir que esten bien.. y despues los nuevos tenen que ser de la .is.a o similar corriente.
Otra cosa que puede estar ñasando es que te haya quedado un o unos led mal soldados o la tira con fugas a chasis
3
Miembros Reaccionaron like:
.::Administrador::.,PincharrataLP,Ivan Olivera,
      8%
    • DT$ 2
Respuesta #2 on: septiembre 25, 2020, 19:26:09 pm
Gracias, de apurado que fui no me fije si los leds anteriores eran de 6v o 3v porque la fuente tira 22v y me hace dudar, porque la tira dice 37v6w los que compre son de 6v , porque los de 3v tienen 12hs. Si pruebo cambiando los leds?
      56%
    • DT$ 301
Respuesta #3 on: septiembre 25, 2020, 19:39:17 pm
Hola PincharrataLP, si en alguna tira queda algún led original bueno, probá alimentarlo con una fuente de unos 10V con una resistencia limitadora en serie y fijate la caída sobre el led para verificar cuál es la tensión de trabajo. A veces mirando con una lupa los de 6V se nota una división en el centro que separa los dos led internos.
1
PincharrataLP,
      8%
    • DT$ 2
Respuesta #4 on: septiembre 25, 2020, 21:46:11 pm
Gracias por la data! Por mala suerte fui cabeza dura , cambie todo de una y tire lo que saque jaja pero bueno así se aprende mala mia
      8%
    • DT$ 2
Respuesta #5 on: septiembre 26, 2020, 20:10:20 pm
Ya lo solucione! Cambie todos los leds por smd 3535 de 3v 1w , y salió andando jaja! Muchas gracias por dar una mano!
