DESTACADOS, la zona con lo mejor de DTForuM
Paso a describir los destacados para este mes de Diciembre de 2020 y que son temas aparecidos en Noviembre de 2020
firmwares Panasonic tv de 2010 a 2019
Excelente y práctica página que nos facilita
porfirio_cadena en este tema. Un montón de información para usar como herramienta en nuestros talleres.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=178389.0necesito esquema tcon eax58328802
reyman59 abre el tema pidiendo ayuda en la identificación de un componente quemado en La T-CON EAX58328802.
Finalmente el propio
reyman59 lo identifica y nos informa de ello.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=178254.0#msg1011160158Solución a tiras de led que no se consiguen
jesica123 nos abre el tema informándonos que no ha podido conseguir lámparas Backlight para un LCD Philips 32 PFL-5606D/77.
Nos dice como ha podido adaptar a LED el Backligth del aparato.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=178454.0#msg1011160227Fuente LG EAY32808901 alimenta TV plasma de 42" voltajes VA y VS se caen
danieltepuy solicita ayuda con la reparación de una fuente EAY32808901 para plasma que entrega todos los voltajes, pero el voltaje VA y VS aparecen por un instante y se caen inmediatamente.
Le dan ideas
yoyo y
Murder.
El propio
Murder en su aportación, nos hace llegar su experiencia con este mismo problema ya solucionado en dos ocasiones y que el problema lo habían provocado dos componentes diferentes.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=178442.0#lastPostTV LCD RCA L48NSMART cambia de colores continuamente rojo verde etc. Solucionado
jesica123 comenta que después de cambiar algunos LEDs quemados en un RCA L48NSMART, al armarlo, le da una serie de colores que cambian y vuelve a repetirse.
Carmir le da una solución y
jesica123 confirma que con esa ayuda lo ha reparado.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=178487.0#msg1011160333Pantalla con rayas
En este tema
FW335 nos facilita dos vídeos sobre como solucionar la avería de "pantalla con rayas".
https://www.dtforum.info/index.php?topic=178570.0#msg1011160448 subo nueva informacion tv kalley de 55 da imagen oscura o con rayas verticales
deyavu07 nos deja la solución a una pantalla con el problema de imagen oscura o a veces con rayas verticales.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=178358.0#msg1011160735Filmadora RCA vcd20mfhd
Angus93 nos facilita la solución a un problema en la cámara digital full HD RCA VCD20MFHD, que tras desarmarla los botones no funcionaba ninguno, solo el de encendido.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=178751.0#msg1011160721TV LED MOX TV402600 con poco brillo (Solucionado)
sakate abre el tema solicitando ideas para un LED MOX TV402600 con poco brillo.
Tras varias propuestas
Carmir lo centra en una solución.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=178522.msg1011160363#msg1011160363SOLUCIONADO - TV LED RCA L39NXSMART quema diodos MUR460 del Backlight
jesica123 abre el tema pidiendo ideas para solucionar un LED RCA L39NXSMART quema diodos MUR460 del Backlight.
Le da un línea de trabajo
Carmir. Finalmente
jesica123 lo repara y
yoyo nos indica la matrícula del componente afecto.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=178845.0#lastPostSolicito dump ATVIO AT-24ID800 (Solucionado)
En este tema abierto en Septiembre por
Miguelmemo, él mismo solicita el Firmware del LED marca Atvio modelo AT-24ID800, por un síntoma de que enciende sin audio ni vídeo solo el Back -Light y el LED de Power.
Finalmente no era problema de Firmware y
Miguelmemo nos indica como lo ha resuelto.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=177769.msg1011158655#lastPostTermofusor RJQ63
hengab en este tema nos habla de un termofusor marca Rotoplas modelo RJQ63 para fusionar tubería y conexiones para agua, del que ha obtenido por si mismo el esquema y el circuito impreso.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=178395.0#msg1011160126JVC LT-42DA940 como bajar corriente de led (Solucionado)
jesica123 abre el tema solicitando ideas par bajar la corriente de los LEDS en un JVC LT-42DA940.
Le dan ideas
roto44 y
yoyo. Finalmente
jesica123 lo soluciona indicándonos como lo ha hecho.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=178899.0#lastPostSubo planilla en excel con informacion sobre tiras de led actualizada 30/11/20
auditel en este tema amplía la información que subió en Octubre de 2019 (
https://www.dtforum.info/index.php?topic=172141.msg1011147132#msg1011147132) con información de tiras LED.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=178964.new#newEspero que os hayan gustado estos DESTACADOS
