marzo 03, 2021, 12:09:52 pm
LG 32LF585b ,bajar voltaje en backligth ?
pastor0007 · 370
Desconectado pastor0007
      18%
    • DT$ 1009
    • Sexo: Masculino
on: febrero 06, 2021, 13:37:38 pm
hola colegas ,el planteo es que hay que entrar a modo servicio para bajar la intensidad de las luces para protegerlas ,entrando al modo servicio
me encuentro que el modo servicio de este tv SMART es diferente de los tv LED LG y no puedo entrar a el modo white balance y de ahi al modo backlight . Me podrian desasnar con este metodo ?
 graciassss
      86%
    • DT$ 324
    • Sexo: Masculino
Respuesta #1 on: febrero 06, 2021, 14:16:23 pm
Hola, No se como hacerlo por modo de servicio en ese modelo, fijate si no tiene resistencias en la fuente del mosFet del driver cuyo drenaje va a cátodo de las tiras de led. Si mal no recuerdo ese modelo tiene cuatro resistencias de montaje superficial, si es así quitando dos habría que medir si la corriente queda en un valor aceptable. Si en ese driver no es así pasá el código de la placa, puede que en lugar tenga una sola resistencia, habría que subir el valor, generalmente entre un treinta y un cincuenta por ciento arriba quedaron aceptables con ralación a la imagen y la corriente de los led.
Desconectado williejh
    • DT$ 1
Respuesta #2 on: febrero 06, 2021, 17:03:24 pm
This should be the power supply Schematic.
  • United States
      28%
    • DT$ 8257
    • Sexo: Masculino
Respuesta #3 on: febrero 06, 2021, 18:37:23 pm
        pastor0007
subo diagrama LG32LF585B/D  Chassis LT46H
Desconectado pacoelcico
      32%
    • DT$ 308
    • Sexo: Masculino
  • BUENOS DIAS POR LA MAÑANA
Respuesta #4 on: febrero 08, 2021, 07:19:12 am
Tiene toda la razon Camir mide la intensidad de los led con un miliamperimetro y anotalo luego desuelda dos resistenscias de las que estan en paralelo por ejemplo la R817 (1 Ohmio) y la otra (1 Ohmio) Esquema aportado por fantomas1948 en circuitos reales pueden variar los valores de las resistencias y en otros solo hay una resistencia de valor de unos pocos Ohmios (2 a 3 ) y comprueba que la intensidad de los led te ha bajado alrededor de un 20% si de origen tenias 370ma con el contraste dinamico alto brillo ahora al deslodar esas dos resistencias debe de andar sobre 290 a 300 mA.
Un saludo eaeaea
Siempre que ocurre igual pasa lo mismo
Desconectado anic32
      16%
    • Sexo: Masculino
Respuesta #5 on: febrero 11, 2021, 11:11:48 am
cambiar las resistencias del circuito de rampa de para q baje el voltaje
Tags: (Palabras Clave)
