abril 17, 2021, 18:30:01 pm
NEX LED4908 duda para bajar corriente de leds.
Murder · 245
Desconectado Murder
    • DT$ 1298
on: marzo 13, 2021, 20:01:56 pm
Colegas tengo dudas de como bajar la corriente de leds de este TV. Fuente MP145D-1MF51 ( creo que es una fuente Hitachi)
Usa como driver el IC OB3350CP.
El tema es que según algunos tips de la red, hay que modificar el conjunto de resistores que tienen relación con el pin 4 (CS) del dicho integrado (resistores en color azul, mosfet en circulo amarillo). Pero al retirar uno y hasta dos de dichos resistores no pasa nada, la corriente para los led sigue exactamente igual, casi 400mA.
Entonces decidí modificar el conjunto de arriba ( en rojo) que van conectados al terminal negativo de los leds y de ahi al pin 5 del IC driver ( terminal FB), retire dos de dichos resistores y la corriente bajo a 320mA.
No se si esto es correcto, pues en este caso se está actuando sobre el terminal FB del IC driver y por lo mismo no me atrevo a seguir bajando la corriente de led con este método.
Solicito sugerencias.
Desconectado arewal
  • Tecnico electronico
    • DT$ 10
    • Sexo: Masculino
Respuesta #1 on: marzo 13, 2021, 21:19:49 pm
Hola, como estás? exactamente esas resistencias son las que tienes que modificar, son las que hacen el control de corriente por el negativo, las otras tienes que dejarlas como vienen.
      58%
    • DT$ 926
    • Sexo: Masculino
Respuesta #2 on: marzo 14, 2021, 07:58:30 am
Como dice Arewal las resistencias que modificastes ultimo, las de retorno del negativo de los led serian las que controlan la cooriente.
Las otras seguramente son las de la parte elevadora, fijate si el drenaje del mosfet de estas va a una bobina y un diodo a +Vled
      72%
    • DT$ 352
    • Sexo: Masculino
Respuesta #3 on: marzo 14, 2021, 10:34:19 am
Hola Murder, es como te comentaron, generalmente cuando se usa este método para controlar la corriente de los led las resistencias a las que hay que aumentarle el valor son las que van a masa desde la fuente del mosfet cuyo drenaje va conectado a -Vled, desde el punto de unión de las resistencias de bajo valor y la fuente del mosfet va una resistencia de más alto valor conectada al pin de control de corriente del integrado (CS) creo en el OB3350 es el pin 4.
Desconectado Murder
    • DT$ 1298
Respuesta #4 on: marzo 14, 2021, 13:06:51 pm
Gracias colegas, bueno ya quedó el TV con 280mA.
Para futuras referencias, el OB3350CP puede tener la modificación de la corriente de led, tanto en el terminal 4 (CS) como en el terminal 5 (FB) como en este caso.
Hasta ahora tenia apuntado para este IC que solo se ajustaban las resistencias relacionadas con el pin 4.
Tags: (Palabras Clave)
