tv RCA l40t20smart enciende sin video y se apaga
helectro · 319
Desconectado helectro
on: marzo 17, 2021, 13:06:59 pm
buenos días,me llegó al taller un tv RCA ...  l40t20smart con el síntoma supuestamente de led,encendía apareciendo el logo y se apagaba,después de encenderlo varias veces,ahora enciende sin video,o sea sin el logo y se apaga,una cosa que no sucede,es que al apagarse,puedo volver a encenderlo con el control sin tener que desenchufarlo,los leds encienden todos ,los probé con el probador sin desarmar la pantalla,pero lo extraño,es que se quedo sin video,medí tensiones en placa tcom y tiene tensiones normales,me gustaría saber el punto de protección,para poder eliminarla y ver si puedo saber mas eficientemente el defecto,no poseo el circuito y se me complica un poco más,si alguien tiene algún paso para seguir,estaré agradecido,desde ya muchas gracias
Desconectado arewal
  • Tecnico electronico
    • DT$ 11
Respuesta #1 on: marzo 17, 2021, 13:59:03 pm
<Hola, te paso el manual de servicio, una guía rápida, el firmware upgrade  y los datos de la memoria U301 por si llegas a necesitar.
Actualizacion de Firmware para Hitachi CDH-LE40SMART08
Solución a "No funciona Netflix" o a Equipo sin imagen o tildado con logo en pantalla.
1. Descomprima el archivo descargado.
Para descomprimir un archivo con el Winrar, la manera más sencilla es haciendo click derecho sobre dicho archivo y seleccionar la opción “Extraer aquí”.
De ésta manera el archivo descomprimido “MS08PBRupgrade.bin” quedará en la misma ubicación que el archivo comprimido ".zip"
2. Formatear el Pendrive
Inserte el dispositivo USB en una PC y haga click derecho sobre la unidad.
Seleccione la opción “Formatear...”
En el cuadro que se despliegue a continuación, seleccione como sistema de archivo: FAT32.
Luego haga click en “Iniciar” para completar el proceso.
3. Copiar el archivo “MS08PBRupgrade.bin” en el pendrive formateado (en formato FAT32).
4. Conectar el dispositivo USB al puerto del equipo SMART TV.
5. Ingresar a Menú > Opción > Actualización de Software (Software Upgrade)
- (Ver NOTA 1 en caso de no poder ingresar al menu)
6. Presionar “OK” y se confirmará la existencia de una actualización.
- NOTA 1: Equipo sin imagen o tildado con logo en pantalla.
En caso de no tener imagen o en el cual el TV esta tildado y no podemos ingresar al menu, debemos realizar el siguiente procedimiento:
- Apague el TV removiendo el cable de alimentación
- Copiar el archivo “MS08PBRupgrade.bin” en el pendrive formateado (en formato FAT32).
- Conectar el dispositivo USB al puerto del equipo SMART TV.
- Mantenga presionado la tecla de encendido en el teclado del TV antes de conectar el cable de alimetacion AC.
- Conecte la alimentación de red mientras mantiene presionado la tecla durante 5-8 segundos hasta que aparezca en pantalla la imagen de actualizacion.
- Cuando la memoria USB comience a parpadear, el TV está grabando la imagen del software en el equipo.
- NO DESCONECTE EL USB O APAGUE EL EQUIPO DURANTE LA GRABACION.
- Cuando la actualización finalice el TV deberá reiniciarse automáticamente.
- Una vez finalizada la actualización ingresar al menú de fábrica (contraste 9,7,3,5)
- Seleccionar la opción “NVM Reset” para autoajustar los parámetros de pantalla del equipo.
- NOTA 2: Si la imagen no es correcta.
Si la imagen no es correcta hay que configurar el PROJECT ID
- Ver procedimiento para configurar el Project ID.
- Luego de la actualización, RESTAURAR LOS VALORES DEL SISTEMA.
- Menú > Configuraciones >Restaurar (Contraseña: 0000).
Tags: (Palabras Clave) tv rca smart l40t20smart enciende se apaga se bloquea sin video
