Warning: fsockopen(): unable to connect to 465:465 (Invalid argument) in /home/cristian/public_html/Sources/Subs-Post.php on line 1339
Pioneer ple42FMN2 , driver de leds - DTForuM - DESCARGAR o Consultar - FUENTES - POWER-BOARD - INVERTER - Service Manual - Diagrama - Schematics
pastor0007 · 790
Desconectado pastor0007
    • DT$ 1011
on: abril 26, 2021, 15:16:17 pm
hola colegas buenas tardes , mi pregunta es si es normal que en esta placa las tensiones de pares de leds de 10 tengan diferentes tensiones
VR1 14,1v VR2 16v VR3 16,9v VR4 18,3v VR5 19,3v VR6 24,2v estas tensiones estan en la placa driver de este tv en la salida de leds . y pregunto porque difieren tanto una de otra . Este driver tiene coneccion con la TCOM scan 1 scan 2 scan 3 que no se bien para que esta . me podrian indicar el porque .? lleva una tira de 60 leds son 6 lineas de 10 leds . esta alimentada con 74v  :DTFM2:
matricula de la placa : 32HCC20002B-H /PCFL-K104A Rev 0.7
display LG -LC420EUN
« Última Modificación: abril 26, 2021, 17:42:08 pm por pastor0007 »
Alex
Desconectado viguerbo
    • DT$ 20969
Respuesta #1 on: abril 26, 2021, 16:10:37 pm
Hola pastor0007.
¿Qué matrícula tiene la placa sobre la que preguntas?
Debemos acostumbranos a facilitar las MATRICULAS de Mainboards y Fuentes de las que solicitamos ayuda para las reparaciones.
En los ultimos tiempos ya no es seguro -Como ocurria en los televisores de tubo- que con decir el modelo del aparato siempre tengamos la misma Mainboard o Fuente. Los fabricantes orientales adaptandose a los problemas en las producciones, suelen cambiar algunas veces los tipos de placas que emplean en un mismo modelo.
Tambien hacen estos cambios dependiendo de la zona planetaria donde se vaya a vender.
Un saludo.
Desconectado antonio
    • DT$ 6361
Respuesta #2 on: abril 26, 2021, 16:58:00 pm
¿Acaso el modelo correcto de ese aparato es: PIONEER PLE42FMN2? ejem ejem . ;---)
« Última Modificación: abril 27, 2021, 16:21:05 pm por pastor0007 »
piense al revés.
    • DT$ 1011
Respuesta #3 on: abril 26, 2021, 17:41:16 pm
  gracias !
Alex
    • DT$ 378
Respuesta #4 on: abril 26, 2021, 19:27:33 pm
Hola pastor0007, no se si entendí bien, decís que es una tira de 60 led dividida en 6 secciones de 10 led cada una y que la caída de tensión sobre cada sección tiene diferencias importantes?
Si es así es posible que las distintas secciones tengan led mal. Alimentaría cada sección con un probador y vería si las caídas de tensión sobre cada una son iguales, si son iguales el problema puede ser el driver si son diferentes es problema pueden ser las tiras.
    • DT$ 6361
Respuesta #5 on: abril 26, 2021, 20:17:48 pm
Sumo algo más a lo aportado por Carmir.
Mira este link, dado que entiendo que a pesar de tratarse de otro modelo de la marca, la información
aquí expresada te resultará de interés:
https://www.dtforum.info/index.php?topic=172754.msg1011148144#msg1011148144
piense al revés.
    • DT$ 1011
Respuesta #6 on: abril 27, 2021, 16:25:49 pm
Si me parece que estan fallada porque al cabo de un tiempo una parte se apaga osea 3 secciones y las demas quedan encendidas ,las 3 secciones apagadas quedan como si estuvieran encendidas muy tenuemente como con perdida . y las tensiones en esos puntos de retorno bajan vastante.
Alex
