Tv led SHARP LC-40LB48U sin backlight
Yosvany · 138
Desconectado Yosvany
  • Sr. Member
      18%
    • DT$ 6
on: abril 29, 2021, 16:56:20 pm
Tengo esta tv modelo LC-40LB48U con Main: TP.MS3553T.PB756 y no genera el +VCC del backlight tiene los led OK los voltajes de la fuente están todos y la tv prende con sonido normal solo que no funciona el driver conversor de DC/DC para los led el cual es un  H37020SN51DP y esta alimentado en el pin 1 con los 12V si alguien tiene la solución o alguna sugerencia para encaminar esta reparación les agradecería.
Desconectado manu72
  • Sr. Member
      78%
    • DT$ 3
Respuesta #1 on: mayo 02, 2021, 21:15:44 pm
Hola, comprueba el ic driver y los mofets.
  • Sr. Member
      18%
    • DT$ 6
Respuesta #2 on: mayo 04, 2021, 17:34:23 pm
Hola manu72 los mosfet están ok y el IC le llega la señal de activación DIM tratare de cambiar el IC driver y ver si se corrige la falla.
  • Sr. Member
      18%
    • DT$ 6
Respuesta #3 on: mayo 07, 2021, 14:54:31 pm
Hola colegas resulto ser el diodo recuperador DB801 en corto este diodo trabaja con el IC driver del backlight para generar el +V  de los led y lo sustituí por otro de iguales características sacado de una tv para piezas, la tv quedo reparada y funciona perfectamente saludos a todos.
Tags: (Palabras Clave) backlingt
