Fuente 17PW26-1 con STANBY 5VOL inestable
flash1967 · 491
Desconectado flash1967
on: junio 08, 2021, 13:20:49 pm
buenas tardes a todos, tengo un problema con la fuente 5 VOLT  de  STANBY , inestable, he cambiado todos los condensadores de esa linea y comprobado el regulador 78L05 , fuera de placa y esta bien..??que otros componentes me podrian estar variando esa tension? de antemano agradezco vuestra ayuda. saludos
P.D. añado pdf de la fuente por si alguien quisiera echar un vistazo.
Desconectado juliocesar471
    • DT$ 559
Respuesta #1 on: junio 08, 2021, 18:12:30 pm
lo que yo haria es desconectar el primario  y alimentar con fuente externa regulable  ( tambienb puede ser el cargador de celular) y ver si  de esa manera quedan estables  los 5 volts
saludos¡
Respuesta #2 on: junio 10, 2021, 06:19:15 am
Hola, gracias por responder..esa idea es genial.. lo malo es que no sabria que compnente retirar de la plaa para aislar el sector primario y asi poder inyestar tension en el la linea 5 volt stanby. si pudieras echarme luz en que componente retirar te estaria muy agradecido. saludos
    • DT$ 378
Respuesta #3 on: junio 10, 2021, 09:45:17 am
Hola Flash1967, si la tensión en la entrada del regulador es correcta y estable, creo 12V y cambiaste el 78L05 y los capcacitores relacionados,  mediste L836 y L837 y soldaduras, tendrías que buscar algún exceso de consumo en la placa main.
Probaste los 5V con una carga externa?  Soldaduras bien?
    • DT$ 559
Respuesta #4 on: junio 10, 2021, 15:46:21 pm
saca el integrado  IC 829  y ya tendrias desconectado la linea  y en C838  o en C956  ahi aplicas el voltaje de 5 volts y tambien tendrias que ver si toma temperatura el integrado TNY266 interamente tiene un transistor mosfet  y quizas puede estar malo
