tv LCD haier l26f6 marca voltajes pero no enciende lamparas
ErickBeater · 806
Desconectado ErickBeater
Hola, saludos comunidad,  soy nuevo por acá y espero estar en el margen.
El problema que traigo ya existe uno parecido, pero al medir los voltajes de salida de la fuente  marcaban todos (standby 5v, 12v, 24) , la luz del standby no enciende en el tv aun con presencia de voltaje. Procedí a desconectar la main y conectar poder on y 5v para activar la fuente nada mas, pero no enciende las lamparas.
Si necesitan mas información, les plantearé!
    • DT$ 944
Respuesta #1 on: junio 09, 2021, 13:50:42 pm
Ese TV es led? creo que si, si tenes osciloscopio controla si la tension de led varia eso te da un indicio que el problema son los led, pero antes corrobora que es a led la retroiluminacion ya que no lo conozo a ese TV
Respuesta #2 on: junio 09, 2021, 14:23:05 pm
Hola, no es led y no tengo ese medidor. Es un tv haier l26f6, vi unos videos pero ellos no les llegaba voltaje pero a mi si.
:DTFM2 creo que se me haría mas fácil pero con el diagrama pero no lo encuentro.
« Última Modificación: junio 09, 2021, 15:15:13 pm por viguerbo »
    • DT$ 944
Respuesta #3 on: junio 09, 2021, 14:27:24 pm
Postea fotos y numero de placa
