monitor benq GL2450-b RL2455HM fonte morta
eletmoraes · 141
0 Usuarios y 2 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado eletmoraes
    • DT$ 10
on: diciembre 26, 2021, 00:03:36 am
quando abri para examinar a placa da fonte encontrei o regulador pwm explodido e a única coisa que dá para identificar seria as letras :   TOP26xxG    , o xx não dá para saber pode ser top264,265,266,268 .   vou anexar fotos da placa e posição do componente .
Não  encontrei o esquema elétrico da fonte
      20%
    • DT$ 8263
Respuesta #1 on: diciembre 26, 2021, 01:09:55 am
        eletmoraes
al amplificar un poco le imagen de ese ci, me parece que se alcanza a leer 266gs, te recomiendo
limpiar con cuidado esa mancha negra, empezando con alcoholisopropilico, despues con un cutter muy pero muy suavemente ya que parece que el codigo esta grabado y no pintado, comenta resultados.
Desconectado Xareni
  • Sin Comentarios
      40%
  • Experimenta y Crea al fin siempre existe RESETT
Respuesta #2 on: enero 12, 2022, 03:13:21 am
Si no se puede limpiar la mancha pareciera dañada y recomiendo cambiar la pieza con una pistola de calor soldar la nueva y listo deberia funcionar si es la falla realmente o... podrias revizar la linea y ver si hay alguna pieza en corto y ahi mismo ver la secuencia y determinar si realmente ahi esta el daño
  • México
Desconectado nsp
      20%
    • DT$ 7
  • Bạn có thể đặt văn bản của riêng bạn ở đây. Để làm như vậy, chỉ cần truy cập hồ sơ của bạn.
Respuesta #3 on: enero 12, 2022, 04:23:27 am
The service manual may help you
Tags: (Palabras Clave)
