marzo 26, 2019, 14:24:39 pm
subo probador de optoacoplador
arturete · 43482
Desconectado arturete
    • DT$ 886
on: abril 24, 2007, 16:41:58 pm
Aqui les dejo un circuito para probar los optoacopladores. Saludos
ATENCION: VERIFICAR PINES DEL OPTO
ver esquema subido por Torresque
nota del mod.
Desconectado torresque
    • DT$ 2220
  • Se me graduó la muchacha
Respuesta #1 on: abril 24, 2007, 16:44:17 pm
   Hermano, a pesar de ser un circuito muy sencillo es muy practico. Tóma un K+. :D
Ya tengo mi firma
Desconectado eduardosua
    • DT$ 106
Respuesta #2 on: abril 24, 2007, 19:14:42 pm
Hola, yo los pruebo con un probador de transistores según el diagrama que adjunto.
El circuito del probador lo subí hace un mes aproximadamente, también me dio buen resultado con los FET
    • DT$ 886
Respuesta #3 on: abril 25, 2007, 01:24:53 am
se ve interesante Eduardosua, por lo practico y facil, lo voy a probar aver que resultados, saludos
Mushito
Respuesta #4 on: mayo 13, 2007, 22:56:07 pm
Ojo con el pineado
    • DT$ 2220
Respuesta #5 on: mayo 26, 2007, 11:10:56 am
  Hola, aquí pongo este diseño muy elemental, es una variación del que hizo el amigo arturete.
  Simulado con el multisim. :)
Ya tengo mi firma
Desconectado JOSESERRA
    • DT$ 288
Respuesta #6 on: mayo 29, 2007, 06:26:58 am
El esquema de ARTURETE, esta mal.
El diodo va entre el pin 1 y 2,
El transistor va entre el pin 3 y 4.
    • DT$ 886
Respuesta #7 on: mayo 30, 2007, 01:38:15 am
Es cierto Josserra, no me habia fijado, yo lo arme fijandome ya en el diodo y el transistor pero nunaca en el numero de patillas, pero que bueno que lo encontraste porque muchos lo hacen fijandose en el numero de patas, saludos
    • DT$ 288
Respuesta #8 on: mayo 30, 2007, 17:53:16 pm
He montado el probador de optoacoplador segun el esquema de Torresque.
He recortado un trozo de un circuito impreso para montarlo, despues al pin 4 le he añadido una resistencia de 150 ohm y un led a positivo, así cuando pulso el interruptor a masa se enciende el led y no necesito el tester.
¿Creeis que es buena idea, o la prueba ya no es tan fiable?
Dejo la foto para que veais como ha quedado, el cable negro suelto es el "interruptor".
    • DT$ 2220
Respuesta #9 on: junio 15, 2007, 15:58:04 pm
   Claro que es muy buena idea. Tambien de podria poner un potenciometro en serie con el diodo y verificar la respuesta en el foto transistor verificando el brillo del led.
    Un DT$ para vos. :winner:
Ya tengo mi firma
    • DT$ 2220
Respuesta #10 on: junio 26, 2007, 15:01:41 pm
   Hola aqui dejo mi circuito final ya armado y probado. Gracias a JOSESERRA por el dato del led.
Ya tengo mi firma
Desconectado mabro
    • DT$ 98
Respuesta #11 on: junio 27, 2007, 08:22:03 am
Hola torresque
Me gusta la presentacion, que utilitario(s) utilizas para hacer estas placas??
otra pregunta la corriente que pasa a travez del led no es muy grande? si el pote le da mucha corriente al diodo emisor la tension CE del opto es cero por ende los 9 volt quedan aplicado al led sin resistencia limitadora la tension de de los led es de 1.6 a 2.3 volt
Un abrazo
    • DT$ 2220
Respuesta #12 on: junio 27, 2007, 16:08:48 pm
   Hola mabro. el programa es el LIVEWARE conjuntamente con el PCB WIZARD. La corriente que circula por el led es de 90ma. y eso que lo probe con una fuente y no con batería. Lo puedes armar asi sin la limitadora sin ningún problema.
Ya tengo mi firma
Desconectado mabro
    • DT$ 98
Respuesta #13 on: junio 28, 2007, 08:18:15 am
Muchas Gracias  torresque
Un abrazo
Mushito
Respuesta #14 on: julio 03, 2007, 04:14:24 am
El led debe tener resistencia limitadora de corriente, por que si no corre el reisgo de quemarse por sobrecorriente, les aconsejo que usen una de 180 ohms.
    • DT$ 2220
Respuesta #15 on: julio 04, 2007, 10:49:31 am
  Pueden ponerle la limitadora el que quiera, pero yo lo tengo armado sin ésta y funciona muy bien.
   Salu2.
Ya tengo mi firma
micomars
Respuesta #16 on: enero 08, 2008, 20:56:19 pm
Muy ingenioso , gracias.
Desconectado mloo55
    • DT$ 172
Respuesta #17 on: marzo 09, 2008, 01:58:33 am
Circuitos elementales y muy buenos,de gran ayuda.
gracias
mloo55
EL que no vive para servir no sirve para vivir
IbonVaCa
Respuesta #18 on: diciembre 02, 2009, 19:19:13 pm
no puedo verlo :(
    • DT$ 886
Respuesta #19 on: febrero 18, 2010, 01:01:25 am
no puedo verlo :(
 En la primera pagina esta todo, ahi podras verlo todo
