mayo 24, 2019, 23:13:07 pm
Aca esta la foto donde se ve la falla del tv 33" GE, espero opiniones.
cefe30 · 6038
Desconectado cefe30
    • DT$ 342
Aca esta la foto donde se ve la falla que comentaba son lineas negras una debajo de la otra formando una cortina las lineas son cortas. Espero sus opiniones sobre la falla.
Gracias por leer.
Sergio, Jujuy Argentina.
SDC Servicio Tecnico en Electronica e Informatica.
Desconectado Jorge José
    • DT$ 5203
  • PARA TODO EL MUNDO
Respuesta #1 on: noviembre 09, 2005, 09:47:22 am
Hola : :)
Comenta que mediciones y comprobaciones realizaste y si cambiaste cap..
Comenta que sucede bajando brillo ,reduciendo color dejándolo en B/N ,inyectando señal por A / V. cambiando norma ,ver OSD ,que sucede en sonido .,si tiene diferencias o varían de  frió a caliente .reducir el volumen , oír si tiene oscilaciones en fuente y horizontal ,.como comenzaron, Modelo del TV y  chasis  ybue#4
Es lo que se me ocurre para empezar ,no tuve experiencia de este tipo .Si similar pero con rayas continuas y el problema era CI conmutador de fuente
Si podes reeplaza la tension +B con fuente externa .
Veremos que opinan los colegas
No descartar memoria . Lo/%$
Estaré atento a tu respuesta
-><-><-><->Como ->
Desconectado marito
    • DT$ 406
Respuesta #2 on: noviembre 09, 2005, 11:28:20 am
hola mira casi te diria que estoy completamente seguro que es la memo te mando el archivo de un 33-29-27 con sap  O0
Desconectado marito
    • DT$ 406
Respuesta #3 on: noviembre 09, 2005, 11:30:31 am
pd:te comento que si no es la memo que corresponde al modelo puede pasar que no te encienda por las dudas copiate la que tenes y despues regrabala arriba igual tengo casi todos los modelos suerte  %&//
Desconectado yuca
    • DT$ 71
Respuesta #4 on: noviembre 09, 2005, 11:39:57 am
si le quitas la señal de video y la falla persiste sigue la trayectoria de la oscilación vertical desde la jungla hasta el amplificador del vertical sobre todo si hay algun capacitor de acoplo con el yugo y este es cerámico cámbialo y todos los electrolíticos tanto de alimentación como de paso, acoplo yo tuve una experiencia similar pero de la parte media hacia abajo en una Philips y el responsable fue un cerámico en la salida hacia el yugo
yuca
Desconectado marito
    • DT$ 406
Respuesta #5 on: noviembre 09, 2005, 12:11:00 pm
mira estube viendo un RCA que tengo porque tenia la duda pero te comento muchas veces cuando uno regraba estas memo pasa que tenes el video pero de fondo te pasa la frecuencia horizontal desenganchada como si no tubiera sincro pero de fondo porque la imagen si esta normal asi superpuesta como aparece en la fota pero mucho menos pasado, si te fijas cualquier tv que lo pasas de frecuencia se va a empesar a dividir en tres cuatro o mas diviciones
entra al modo service y ajusta este item te lo explico porque este tv no identifica en donde estas te mando la forma de entrar y corregir a medida que varias el valos tendrias que mirar si esta lineas se empiezan a engrosar nunca queda clavado dentro del modo service pero tenes que llegar a lo mas abierto que de y cuando salis queda perfecto
suerte y espero que sea esto  O0
fer
Respuesta #6 on: noviembre 09, 2005, 12:27:36 pm
hola bue dia:
Yo he tenido esa falla en una Tv Zenith Y se debe a ala oscilacion horizontal Asi que yo te recomiendo que comiences por checar los voltajes de la jungla y los pulsos de HFB y Tambien los voltajes del Oscilador horizontal, Ademas de Reempazar los filtros del mismo  esa falla puedes verla con tu osciloscopio en la señal de pulso horizontal
Espero que salga bien tu Tv no esta demas  hacer lo que recomiendadn los demas colegas
P.D. Checa tus soldaduras frias en el chasiis
