mayo 24, 2019, 23:09:12 pm
Nokia 5200 display se ilumina sin imagen
javier_258 · 10351
Desconectado javier_258
    • DT$ 143
on: mayo 07, 2007, 12:06:05 pm
hola amigos del foro: este celular posiblemente se golpeo , lo desarme y no veo nada raro ..agradeceria me orienten ...el resto de celular funciona ya q rece llamadas y el teclado funciona .el problema es que la imagen no aparece solo se ilumina en color azul claro. agradesco su ayuda
 :please:
gracias
Xcoder
Respuesta #1 on: mayo 07, 2007, 13:05:38 pm
Mi experiencia me dice FLEX ...  niidea
Desconectado Nauj
    • DT$ 98
Respuesta #2 on: julio 10, 2007, 14:07:41 pm
Hola amigo, no tengo mucha experiencia pero lo mas seguro es que sea el display, yaque me paso algo similar con  sonyericsson el cual tambien lo tiraron, te aconsejo que lo cheques con otro display para que salgas de la duda. Suerte
Desconectado lumo
    • DT$ 66
Respuesta #3 on: julio 16, 2007, 13:25:40 pm
 :olo mas seguro es que sea el display ya que la luz es independiente del display cambialo y seguro se soluciona tu problema suerte xao
japa57mx
Respuesta #4 on: septiembre 22, 2007, 16:56:02 pm
En este modelo en particular y en el 5300, cuando se presenta esta falla hay 3 opciones, la primera (y la más común) es que la tajeta en la que va conectado el display esté mal conectada al flexen ese caso lo que debes de hacer es lo siguiente:
   Primero remueve el front cover o la caratula, quita los 4 tornillos, desconecta el display y asegurate de que la tarjeta de circuito impreso esté bien conectada al flex, ya que en estos modelos es común que esta se desconecte por algún golpe o apachurrón, en caso de que esté desconectado solo alinea la tarjeta con el conector del flex y presionala firmemente hasta oir un "click", vuelve a colocar el display y enciende el equipo para probar si enciende correctamente
en los otros dos casos que son que el flex esté dañado o el display esté roto, pues ya es obvia la solución, salu2 O0
marcos2306
Respuesta #5 on: octubre 16, 2007, 22:36:26 pm
A mi me llego un 5200 con el mismo problema y era el display ademas al obserbarlo de distintos angulos se veian como unos puntitos mas claros lo que indicava humedad fijate si tiene algo parecido y sino revisa el flex con una lupa para ver si no tiene laguna marca que indique que esta cortado
agentex
Respuesta #6 on: noviembre 21, 2007, 03:50:27 am
Mira una ves a mi me paso lo mismo y eso pasa cuando se levanta la masa de la pantalla..........fijate que el LCD tiene toda una chapita que es como el marco de un cuadro que recubre todos los bordes de la pantallita..............bueno en esa chapita del borde sale como una patita qeu tiene que tocar en la plaqueta del celular......lo que tenes que hacer es hagarrar esa patita y acomodarla con alguna pinsade punta para que vuelva a hacer contacto con la parte de cobreque hay en la plaqueta...................espero haberme explicado bien y que te sea de ayuda.
Un saludo
