junio 18, 2019, 11:27:26 am
¿ Para q es el "LOGIC" en el tester FUKE DT9207 ???
pelusa-tv · 3075
Desconectado pelusa-tv
    • DT$ 53
hola a todos...
Hace poco me compre este hermoso tester...y tiene la funcion LOGIC  q nose para q sirve,,
y en el manual no esta detallada
alguno tiene este tester o sabe q es  ...como para explicarme...
saludos.
Desconectado zoco
  • Reparador desde 1962
    • DT$ 1030
  • ZOCO-۩۞۩
Respuesta #1 on: junio 06, 2007, 18:21:26 pm
es para usarlo como punta logica en tecnicas digitales
te indica si hay un 1 o un 0 o valor logico Hight o Low
Black_Tiger
Respuesta #2 on: junio 06, 2007, 18:36:29 pm
Solo para detallar un poquito más:
Normalmente la sonda lógica indica si una puerta está en estado lógico alto (1) o bajo (0).
Sirve para analizar estados, sin indicaciones intermedias, el estado es alto o bajo.
Es útil cuando en un circuito querés saber si la entrada o salida de x integrado está en x nivel lógico.
Los estados lógicos son independientes de las tensiones (en un circuito alimentado a 12 volts cuyo estado alto seria muy cercano a los 12 volts un estado alto estaria en le rango de 12 a 11 y monedas de volts).
No obstante, si no se conoce la tensión de alimentación, las lecturas pueden ser erróneas, p.ej: un circuito lógico alimentado por 12 volts en el cual hay una salida que da 5 volts, apareceria como un estado lógico 1 en un instrumento de este tipo, pero la realidad es que si esa es la lectura, hay algo que anda mal.
Un buén analizador lógico, tiene la referencia de la tensión de alimentación, con lo cual puede determinar si REALMENTE el estado lógico es alto, bajo, o fuera de rango.
    • DT$ 53
Respuesta #3 on: junio 07, 2007, 08:48:33 am
Hola...zocotroco y Black_Tiger
buenisimooo !!!...solo le falta hablar...jaja
muchas gracias por sus explicaciones,, les mando un  abrazoo y dt$
