marzo 23, 2019, 20:39:18 pm
desoldar cable flex
electronico71 · 5509
Desconectado electronico71
    • DT$ 83
on: junio 08, 2007, 00:55:56 am
saludos.
quisiera que me enseñen a desoldar  un cable flex pegado a la placa.
he practicado con similares que he encontrado en la chatarra pero nunca me ha salido.
el asunto es que quiero reeemplazar mi display de mi mp3 y su conector es cable flex pegado a la placa.
he usado el metodo del gillete,el de pasar soldadura rapido,pero nada todos los flex de la chatarra los he malogrado.(con todo y pistas)
mas que todo no quiero estropear las pistas.
gracias
Desconectado zoco
  • Reparador desde 1962
    • DT$ 1030
  • ZOCO-۩۞۩
Respuesta #1 on: junio 08, 2007, 09:06:37 am
proba quitar el estaño con cinta desoldante, si usas la gootwick
veras que es muy sencillo, apoyas la cinta sobre las soldaduras y luego el soldador con la punta limpia y levemente estañado, sobre la cinta si la temperatura del soldador es correcta en instantes la cinta absorbera todo el estaño, corta la cinta usada y pasal nuevamente hasta que no quede estaño para absorver. debe ser rapido para no sobrecalentar  y malograr el resto de la plaqueta
    • DT$ 83
Respuesta #2 on: junio 08, 2007, 23:06:21 pm
con que vatiaje de cautil se puede hacer.
porque yo he hecho esa prueba tambien con otra malla y si absorve;pero aun asi no puedo sacarlo,sigue pegado.
si le pongo flux mejorara la cosa?
Desconectado zoco
    • DT$ 1030
  • ZOCO-۩۞۩
Respuesta #3 on: junio 09, 2007, 03:26:03 am
soldador de 40w con dimmer y un poco de resina.
hay que tener el soldador en excelentes condiciones, como si a soldar fueras, sino no funciona la cinta, y ojo hay cintas que no andan bien por eso te di la mrca, esa vale tres veces la que una comun.
si quitas todo el estaño, luego es facil ir removiendo la un poco de calor con el soldador, o usando el metodo del alambre que se desliza debajo del flex separandolo del circuito.
tal vez  te falte mucha practica, ya que si pasas de tiempo o temperatura cocinas todo.
