marzo 24, 2019, 00:42:28 am
Necesito Transformador Flyback de alta Tension para hacer una fuente
Visitante · 3916
teso
Hola queria saber si conocen de algun modelo de FLYBACK, o alguna tabla con los codigos y las tensiones de salida (H+), que pueda conseguir a la salida tensiones de por lo menos 6Kv.
Si conocen alguno en particular, si pueden decirme con que Tension de entrada y frecuencia necesito excitarlo mejor. Es para hacer una fuente de alto voltaje para hacer un arco voltaico.
Desdae ya muchas Gracias...
Black_Tiger
Cualquier flyback de TV color cumple con el requisito que necesitás. Normalmente se alimentan con tensiones del orden de los 90 volts aprox. y la frecuencia para la que está optimizado está entre los 15 y los 16 KHz.
La tensión de salida de la mayoria está dentro de los 28000 volts.
Para obtener la tensión que vos necesitás vas a tener que bajar bastante la tensión de alimentación.
hector27
Si consigues un fly back de TV monocromo o de un viejo monitor monocromo, será mas pequeño y la tensión de salida es mas baja; mucho mas proxima a los 6KV que quieres generar
Saludos!
Hector
ARIEL
teso los FLYBACK actuales incluyen dentro ,aparte del trafo ,un triplicador (un par de diodos y capacitores)
en los tv mas antiguos venian por separado y si buscas uno de estos "FLYBACK sin triplicador"
podes obtener 6kv con mas intencidad.
teso
Muchas gracias a todos por sus respuestas....
SAludos!
