PROMEDIA SUPERO LOS 300DT$!Quienes nos beneficiamos con sus continuas e importantes contribuciones le llamamos "Chapulìn" PROMEDIA, pues si no nos ayuda el, quien podrà hacerlo? Miembro activo, que le da atractivo a DTForuM. DESTACADOS te bonifica un DT$!
La pinta de Promedia me recuerda al tango que dice " y cualquier cacatùa sueña con la pinta de Carlos Gardel". Aquí uno que no envidia a Carlitos...
UN CANTO A LA ESPERANZALes dejo tres minutos de placer musical, pero el canto a la esperanza, surge en esta perla, rescatada de los malos programas que con formatos parecidos a éste se hacen en nuestros canales de habla latina. En algùn lugar del mundo surge algo de calidad, PAUL POTTS es un aficionado que parece no entusiasmar al jurado, que se muestra descreido y fastidiado, 10 segundos de canto...y surge la esperanza...espero que esto les cambie el ànimo y les guste como me gustò, tanto que quise compartirlo con quienes tienen la bondad de leer estos mensajes.
Los amigos que me enviaron èste link comentaron;
Un programa de canto de reality show en Londres.
Llega un concursante humilde, vendedor ambulante de celulares.
El jurado lo desprecia y le pregunta "que va a cantar?"
El pobre acobardado dice: Opera.
El jurado se mira entre si con burla y le dicen "Cante"....Vean lo que
pasa....la piel queda de gallina...Pasó la semana pasada en Londres.
No te dejes acobardar jamas por algun grupo de presuntuosos, de famosos, de poderosos,
si estas seguro de lo que tienes y sos, de tu esfuerzo y su resultado vence los prejuicios ajenos, en ese camino esta la diferencia entre quienes sobreviven y los que viven
DTBANCO DE CONTROLES REMOTOS: DESTACADOS MARITO220, BLACK TIGER, DBIGOZZI y ahora HSEN quien se sumò al proyecto e ideò como unir todo lo aportado por quienes intervenìan en el proyecto con resultados positivos. Un destello de lucides aportado por el mensaje de Hsen, reordenò todo lo trabajado hasta el momento y produjo resultados positivos, me parece que estàn anunciando un hardware definitivo exclusivo de DTForuM. Lean el hilo a partir de èste link hasta el final...
http://www.dtforum.info/index.php?topic=21258.msg268507951#msg268507951
METODO PARA REINSTALAR MOTHERBOARDS CON MINIMOS RIEZGOS: Dice MBF
"Si bien comparto la idea de los colegas que para probar de manera feaciente cualquier mother es necesario colocar el micro y la ram,no obstante me parece que el ser meticuloso en el procedimiento de prueba es por demas altamente necesario,mas cuando se trata de mothers que uno no conoce ni en que circunstancias fallo,ni por que manos paso,y el echo de armar todo conectar y "DARLE GAS " a ver que pasa,me parece descabellado y ridiculo.
Yo en mi caso tengo un procedimiento que hasta ahora me ha dado resultado ya que las mother que funcionaron lo hicieron bien,y las que no simplemente no levantaron pero NO ME ROMPIERON NINGUN MICRO EN LA PRUEBA" A continuaciòn, en un mensaje bien redactado indica como proceder con buen tino.Ver màs en
http://www.dtforum.info/index.php?topic=24498.msg268509713#msg268509713INTERESANTE EXPERIENCIA. La que cuenta FOROZCOC en ADMINISTRACION MODERNA DE UN CENTRO DE SERVICIO tema 31, se refiere a la desencantadora sorpresa que vivimos cuando vamos a entregar un equipo que dimos como reparado y falla ante el cliente, cosa desagradable, si las hay. Encontraràn un interesante anàlisis en pro de la calidad de la reparaciíon en artìculos de audio y màs interesante aùn, como hacer que empleados y dueños del servicio se beneficien de modo similar. Realmente muy bien redactado.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=26725.msg268509885#msg268509885ADMINISTRACION MODERNA DE UN CENTRO DE SERVICIO tema 32:También publicada recientemente ver en
http://www.dtforum.info/index.php?topic=26827.msg268510251#msg268510251
COMO REEMPLAZAR SF-HD65: Aquì lo que indica KIWORKIAN
"buena parte de modelos Philips emplea la sf-hd65, tambien emplean la Sony khm310aaa, lo cual debes probar en el trineo para ver si coincide la cremayera de la unidad con el piñon motriz del motor sleed, si asi fuera pues yo he puesto una por otra pero han tenido la misma configuracion mecanica, me refiero al mounted, montala son iguales cuando te digo iguales es por sus puertos de informacion, o sea la sf-hd65 trabaja donde una Sony khm-310."http://www.dtforum.info/index.php?topic=26513.msg268510237#msg268510237¿Como sobrevivimos?: ANGEL09 ha recopilado un clàsico que circula entre los mails de quienes llevamos varias dècadas pisando suelo Argentino, esta versiòn està presentada con esmero. Diviertansé los memoriosos, pero cuidado con las nostalgias...
http://www.dtforum.info/index.php?topic=26653.msg268509650#msg268509650ULTIMO MOMENTOZOCOTROCO SUPERO LOS 400 DT$El amigo de las dulces galletitas para colaboradores y de las cosas màs insòlitas de la WEB, ademàs Moderador de DTForuM establece una nueva marca personal. Felicitaciones, DESTACADOS te bonifica 1 DT$
ADMINISTRADOR, recibiendo de ZOCOTROCO un pergamino honorìfico por la creaciòn de DTFORUM,
atras observa RODOESPI, añorables recuerdos del primer DTAsadito.
ELOSCAR_O3 SUPERO LOS 200 DT$Desde SANTA FE DE LA VERA CRUZ, Argentina, nuestro amigo tambièn cocecha distinciones. Muy bien, DESTACADOS te bonifica 1 DT$
Icono insuperable de los pagos de ElOscar03, debe ser la nueva versiòn, una inundaciòn derrumbò al anterior, y los administradores de turno, ¡Se robaron los metales de las ruinas!. Que hermoso verlo erguido!
