junio 26, 2019, 16:43:55 pm
Zenerímetro
Visitante · 2600
pptronic
on: septiembre 03, 2007, 01:21:16 am
UTIL PARA MEDIR VOLTAJE ZENER
Black_Tiger
Respuesta #1 on: septiembre 03, 2007, 16:45:06 pm
El diodo 1N4007 está puesto mal en el dibujo, el cátodo debe ir hacia el + del condensador electrolítoco.
El tema de manejar cosas que están directamente conectadas a la red eléctrica sin aislación es algo que realmente no me apetece mucho.......
Si alguien lo hace, le recomiendo que utilice un trafo de aislación o en versión económica, 2 transformadores de p.ej. 220 a 12, conectando el primero a los 220 y el segundo los 12 volts al primero y utilizar la salida de 220 del segundo.
Otro detalle, en la explicación comenta que el led rojo, debe estar siempre encendido pq. si no el diodo está en corto, pero si se está midiendo un diodo de 4.7 volts p.ej. no sé si va a alcanzar a encender el led rojo (está alimentado a través de una R de 47k con 4.7 volts..... dudo).
La última aclaración es que la máxima tensión que se puede probar está en el orden de los 120 volts.
pptronic
Respuesta #2 on: septiembre 22, 2007, 23:46:04 pm
Me siento muy halagado con las observaciones de un profesional  del nivel de Black Tiger (GOD MEMBER), y le doy toda la razón.
En el caso del diodo es correcto, el cátodo tiene que ir hacia el terminal + del capacitor, se hace necesario invertirlo.
En las explicaciones del encendido de los led no es aplicable para zener de valores bajos, pero lo más recomendable es usar este proyecto como un simple atenuador del voltaje, para determinar el voltaje de los zener.
                      Atte. PPtronic
Adjunto una imagen de este zenerimetro armado.
Black_Tiger
Respuesta #3 on: septiembre 23, 2007, 12:36:39 pm
Ahora sí está bién :)
Si no te molesta, más adelante otro diseño que tengo dando vueltas en mente.
