marzo 26, 2019, 14:23:14 pm
osciloscopio jdr de 35Mhz no prende
javierheredia · 4800
Desconectado javierheredia
    • DT$ 140
on: octubre 08, 2007, 19:00:08 pm
me compre hace algunos años un osciloscopio JDR de 35Mhz, al principio no tube queja de el pero al cabo de un tiempo me empezo a molestar, estas fallas estan relacionadas con la linea horizontal que exibe la señal esta ocupaba un 50% de la pantalla, despues de algunas mediciones detect unos diodos defectuosos los cambie y opero normalmente, pero ahora cuando me fallo la segunda vez los diodos estaban buenos le hice algunas mediciones  en el potenciometro de note que la linea se adelgasaba peroal medirlo al otro extremo del potenciometro la linea desaparecio por completo adjunto el diagrama de las mediciones que le hice y lo que le cambie asi como algunos voltajes, si alguien mepuede ayudar a repararlo o save donde puedo adquirir el bloque de la fuente estaria agradecido tambien publico el diagrama completo de este osciloscopio gracias por cualquier dato
Cada mañana en Africa se levantan las gacelas saben que deben correr mas rapido que el mas veloz de los leones o moriran, pero cada mañana se levantan los leones saben que deben correr mas rapido que la mas lenta de las gacelas o moriran, mañana cuando salga el sol debes correr mas rapido y mejor
    • DT$ 140
Respuesta #1 on: octubre 08, 2007, 20:00:06 pm
subo diagrama de este osciloscopio
Desconectado promedia
    • DT$ 1467
Respuesta #2 on: octubre 14, 2007, 14:33:40 pm
Evidentemente el problema es la alta tensión. Acá en argentina se conoció con marca Goot GS 240 y se lo reparé a un amigo. El ORC en cuestión presentaba LA MISMA FALLA. Yo debo tener anotada la solución en algún lado, pero creo que era la R 25 de 3.9 M. Como no es fácil medirla, intentá cambiarla.
El filamento del tubo, enciende?. De ser así el trafo está generando. Si el pin 9 está a masa, bajo ésta condición tendrías que tener alterna donde decís que no hay nada. Pudiste medir ese punto con otro ORC? Entonces sobre el C24 tenés que tener alta. Cambiá el diodo asociado Y16GA.
CUIDADO que debe haber como 1,5Kv. Teneme al tanto.
http://cgi.ebay.com/JDR-3500-2-channel-35MHz-Lab-Oscilloscope-WORKS_W0QQitemZ180114047731QQihZ008QQcategoryZ104247QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-2984312-osciloscopio-de-doble-trazo-35-mhz-_JM
    • DT$ 140
Respuesta #3 on: octubre 18, 2007, 19:54:03 pm
gracias por responder y tu sabes que que estos equipos son costosos y no son accesibles a todos los tecnicos te agradesco tu interes y te informare mas adelante ya que las partes del osciloscopio no las tengo en este momento con migo pero lo traere para hacerles las mediciones que me dijiste gracias muevamente
