marzo 18, 2019, 11:34:22 am
Ayuda con instrumentos para medir fugas de gas refrigerante.
tecnotv · 16418
Desconectado tecnotv
    • DT$ 370
Buenas colegas, yo nesecitaria saber si hay alguien que me pueda esplicar acerca de los sensores que vienen en los instrumentos para medir fugas de gas refrigerante, lo que pasa es que tengo un TIF instrument modelo HLD 440, es instrumento valga la redundancia, no me dectecta ninguna clase de gas y como es impotardo de USA no puedo conseguir circuito, en si es sencillo pero lo que no se como funcionan los sensores de gas, si hay algunos de ustedes que me pueda explicar o al menos desirme donde debo postear este tema, desde ya muchas gracias.
aun no he encontrado lo que estoy buscando -U2-
Desconectado mariocardelli
    • DT$ 8063
yo encontre esto no se si te sirve pero te lo dejo igual tal ves ayude  ha no soy del staf  Jejeje Jejeje Jejeje
todo sobre sensores
Desconectado Jorge José
    • DT$ 5203
  • PARA TODO EL MUNDO
hola
los sensores varían de acuerdo al tipo de gas a controlar ,específicamente ese instrumento para que tipo es ? (gases refrigerantes son varios y no se si es apto para todos ,Freon ,amoniaco ,etc.)
El proveedor que tiene dichos sensores es GM electrónica ,la dirección esta en la sección
este mensaje lo traslado a varios - Instrumental y cambio titulo ,si te parece bien dejalo así ,si no, volve a cambiarlo en el primer mensaje ,con modificar
Suerte
PD: en el excelente informe que subió Mario ,podrá verlos en pag. 60 ,los códigos de los sensores TGS varían de acuerdo a gases mas livianos que el aire o mas pesados y por los distintos tipos de gases . estos tienen un calefactor (de platino) controla si funciona ,siempre y cuando sea con este componente .(TGS)
-><-><-><->Como ->
hector27
Respuesta #3 on: octubre 08, 2007, 23:47:16 pm
En general ese tipo de sensores estan basados en la adsorción y desorción de gases.
Consisten en un sustrato de sílice, el cual tiene en una cara un depósito de un óxido, que es el sensor propiamente dicho (ej. para detectar dióxido de carbono se usa óxido de circonio), con un par de electrodos de platino. Del otro lado del sustrato suele haber un elemento calefactor.
El depósito de óxido cambia su resistencia con el gas adsorbido (ojo, es adsorbido y no absorbido; la diferencia es que la adsorción es un fenómeno a nivel superficial, y la absorción, por el contrario, ocurre en toda la masa de la sustancia en cuestión).
En general se destruyen cuando se exponen a un gas indebido, que "envenena" el óxido; el cual muchas veces puede ser sencillamente la humedad ambiente.
GM vende algunos modelos:
http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag41.html
Los gases de refrigeración actuales son hidrocarburos (desde que se prohibió el freón, supuestamente por afectar el agujero de ozono, pero en realidad, ¡ oh casualidad ! se prohibió cuando a Dupond -multinacional mas importante del área química- se le vencía la patente sobre el freón y tenía entonces que sacar al mercado un nuevo producto con una nueva patente, para seguir garchándonos).
Supongo que no se puede usar el mismo sensor para freón, que para los nuevos productos, o que para el amoníaco de las viejas cámaras frigoríficas.
Curiosidad: La cámara frigorífica fue inventada por un francés: Tellier
Hasta hace unos años, en Buenos Aires había una calle en su honor, y lamentablemente le cambiaron el nombre.
Saludos!
Héctor
Respuesta #4 on: octubre 08, 2007, 23:54:50 pm
Saludos!
Héctor
y que sea la última vez que le toman exámen al staff   >:(
    • DT$ 5203
Respuesta #5 on: octubre 09, 2007, 00:17:15 am
Hola
Mariocardelli y Boticario tux   buen_aporte buen_aporte
 applau applau applau applau applau :DTFM2: :DTFM2: :DTFM2: :DTFM2: goodd goodd goodd
 ....TIF HLD 440 Halogen Leak Detector  aprox. $ 30
On Sep-12-07 at 06:10:21 PDT, seller added the following information:
These tips fits refrigerant leak detectors: Tif Detectors: 5550, 5550A, 5650 5650A, 5750, 5750A,H100A, Xl-a, XL-1A, RX-1, RX1A, XP-1, XP-1A, 5500, 6600, 6000, H1ck, MacTool ACL series, some Robinair models, UEI, CPU, and HLD-7, etc.
Some models, ned to remove the O-ring at the end of the hose to get a better contact at the center core.
Sensores de repuestos aprox. $18
http://cgi.ebay.com/TIF-HLD-440-Halogen-Leak-Detector-Freon-Refregerant_W0QQitemZ180163691002QQihZ008QQcategoryZ53298QQcmdZViewItem
-><-><-><->Como ->
    • DT$ 370
Respuesta #6 on: octubre 09, 2007, 07:52:50 am
Antes de todo me disculpo por haber recurrido al staff para buascar solucion a mi problema, de todos modo no fue mi intencion tomar Examen a nadie, simplemente era un tema que no sabia por donde encararlo, ni en que espacio insertarlo.-
Siguiendo con el tema, el aporte de mariocardelli es exelente, la explicacion de boticario esta fenomenal, al igual que Jorge Jose. Lo que si hoy me voy a poner a transcribir el circuito y luego lo voy a insertar en este post como para demostrarle la clase de circuito que es, por ahi le estoy errando y no es el sensor y es otra cosa.
 graciassss         y            buen_aporte
Desconectado drearta
    • DT$ 1231
Respuesta #7 on: octubre 09, 2007, 09:26:29 am
Unos capos todos,interesantísimo,me hicieron sentir un pibe aprendiendo sobre sensores .
Creo que el título está mal,sería detector ,no medidor de fugas
hector27
Respuesta #8 on: octubre 09, 2007, 21:17:42 pm
Me faltó aclarar que en este tipo de sensores que comenté, responden a una isoterma de Langmuir.
Langmuir en 1916 estableció que la masa de gas adsorbido por unidad de masa de la sustancia adsorbente (a) es directamente proporcional a la fracción ­(F) de la superficie cubierta por el gas en el adsorbente, es decir:
a=k.F siendo k una constante de proporcionalidad
La fracción puede calcularse en función de la presión del gas, quedando la ecuación anterior:
a= k1.P / (k2.P +1)
siendo k1 y k2 constantes y P la presión del gas.
Y el cambio en la conductancia de la celda es proporcional a (a).
En el caso de los oxidos, como el de cinc, el de zirconio, o el de estaño, se comportan como semiconductores tipo "N", por lo tanto al adsorber gases cuyas moleculas contienen atomos con afinidad por los electrones (atomos de halógeno u oxígeno), tomaran electrones libres del semiconductor, reduciendo la conductancia, al quedar menos portadores de cargas, la resistencia aumenta con la cantidad de gas adsorbido. (si el semiconductor fuera tipo "P" ocurriría lo opuesto).
Saludos!
Héctor
    • DT$ 370
Respuesta #9 on: octubre 10, 2007, 07:44:00 am
Hector es todo un maestro  alab_  alab_  alab_
Respuesta #10 on: octubre 10, 2007, 10:25:39 am
Si eso de que los gases adsorven electrones no lo habìa leído ni oído applau
hector27
Respuesta #11 on: octubre 10, 2007, 19:10:57 pm
Encontré una hoja de datos interesante de un sensor para gases refrigerantes.
Encontré algunas diferencias respecto a lo que habia comentado.
Cuando dije que si el semiconductor tipo "N" se enfrenta al gas la resistencia aumenta, me referia al sensor expuesto a distintas presiones del gas puro, pero por lo que leí, en presencia de aire, que contiene oxígeno, el sensor fundamentalmente adsorbe oxigeno, aumentando su resistencia, ya que el oxigeno es muy avido de electrones, y "le quita" electrones libres al semiconductor "N". En presencia del gas refrigerante en el mismo aire (debido a una fuga), el gas tambien es adsorbido por el sensor, desplazando parte del oxigeno, como el gas es menos ávido de electrones que el oxigeno, el semiconductor "N" recupera algunos electrones libres.
Resumiendo, podemos decir que los oxidos se comportan como semiconductor a altas temperaturas, por ello es necesario el calefactor, y que el sensor se comporta como un transistor de efecto se campo, dónde la señal de compuerta es el gas.
saludos!
Héctor
    • DT$ 370
Respuesta #12 on: octubre 11, 2007, 15:53:46 pm
Gracias Hector por tu interes en el tema, una sola duda me queda, estos tipos de sensores se pueden medir , osea si trabajan de forma de calentamiento es como que para saber si dicho sensor esta funcionando me tendria que marcar una resitencia en el multimetro. Aqui abajo dejo el circuito de este aparato, lo hize a manuscripto y le saque una foto salio mas o menos.
    • DT$ 370
Respuesta #13 on: octubre 11, 2007, 16:04:16 pm
Hay algunos transistores que lo tuve que dibujar con su textura fisica porque no encontre ninguna data de los mismo ellos son el KF 2-020 que es similar (fisicamente) a un BD135 y el K2020A que es un tr encapsulado en metal como si fuera un 2N3553. El transformador no se cual es el primario ni el secundario, las bobinas van arrolladas en la misma forma que las dibuje, los capacitores de 47u que van a la entradas de +3v son de tantalio. Ojala lo puedan interpretar.
hector27
Respuesta #14 on: octubre 11, 2007, 22:00:15 pm
No parece tener algo en común con los sensores que describí, parece ser otra cosa, o bien algo parecido a lo que describí, pero que trabaja en frio, pues no aparenta tener un circuito calefactor.
Lo siento, pero no tengo info sobre eso.
Saludos!
Héctor
