abril 26, 2019, 01:52:43 am
software para liberar Sony ericsson w300i
DjLucas22!!! · 79919
Desconectado DjLucas22!!!
    • DT$ 146
  • ENERTECH - INGENIERIA ELECTRICA - ELECTRONICA
    • Enertech - Ingenieria electrica - electronica
on: octubre 18, 2007, 22:02:08 pm
Hola amigos!!!
necesito software para liberar Sony ericsson w300i
 graciassss abrazoo
kornea21
Respuesta #1 on: octubre 25, 2007, 23:33:15 pm
POSEO LA SILUCIOIN PARA ESO ES UN SOFT CRACK ANOTATE EN MI MSN
henrylandru
Respuesta #2 on: noviembre 02, 2007, 02:23:55 am
Ya que preguntas te paso la solucion..
http://www.4shared.com/file/28076898/66712a60/setool.html?dirPwdVerified=4f9ef361
http://www.4shared.com/file/27618755/f0a74f8b/Win_USB_Driver_new.html?dirPwdVerified=4f9ef361
Descargate esos dos archivos el 1° es el settol un programa para tu tel y el otro son los driver para usar el cable en modo flas con el telefon.
avisame asi vamos viendo que tipo de fs y main tiene cargados y te paso los demas archivos
    • DT$ 146
Respuesta #3 on: noviembre 02, 2007, 09:45:32 am
Muchas gracias amigo, ya los baje....
Espero tu respuesta....
K+ para vos!!!
henrylandru
Respuesta #4 on: noviembre 03, 2007, 08:47:59 am
Ahi te agregue al msn de yahoo.  lo primero que tiene que hacer es conectar el cable al puerto usb. luego cuandop vayas a conectar el telfono hazlo con la tecla"c" presionada. asi te lo reconoce en modo fllash el telefono y le instalas el DRiver que te pase..
Una vez echo esto abre el setool y le das a identyfi a la derecha del prog.
ahi te va a reconocer el tel. y a darte todos los datos del mismo.. necesito que me pases que version de firnware tiene puesta.. asi vemos el parche que lleva. es muy facild e aplicar
Lo olvidaba.. Hoy hasta las 19 estoy conectado.. y mañana desde las 07 a las 19 ,.,
eacunap
Respuesta #5 on: enero 07, 2008, 00:16:29 am
Amigos he leído este tema y tambien quiero liberar mi SE W300, ya instale el SEtool y los driver ya pude ver los datos del cel, pudieran ayudarme con los siguientes pasos mi mail: xxxxxxxx@hotmail.com graciassss buen_aporte
fantasma_dln
Respuesta #6 on: enero 14, 2008, 14:56:20 pm
seleccionas el modelo
identify
unlock
haces lo que te dices de retirar y volver a colocar la bateria y presionar ready
y esperar y ya
eso es todo
henrylandru
Respuesta #7 on: enero 15, 2008, 00:20:11 am
Fantasma te comento que si lo haces de esa manera mataras al telefono... las cosas que le pase a Lucas son para que instale el parche. El w300 a menos que sea por medio de Logs. es decir pagando no se puede hacer directamente
fantasma_dln
Respuesta #8 on: enero 15, 2008, 12:43:51 pm
hola, bueno tengo una discrepancia contigo
el dispositivo funciona de la siguiente manera:
primero hay que saber que hay diferentes tipos de eroms  y eeproms en los celualres Sony ericsson, es lo que llamamos el "CID", hay CID desde 34 hasta 53., el Sony ericsson w300 es cid 39, en efecto se parchea puesto que el soft lo que hace es realizar una conversión entre brown y red para poder pasar el bloqueo de la erom y lograr desbloquear el telefono. por fines comerciales los fabricantes de dispositvos como setool o ub box y varios, se inventaron los famosos logs, que no es mas que una interaccion entre el soft del dispositivo y el servidor del fabricante para que el soft realice el algoritmo correspondiente al desbloqueo. pongan mucha atencion en esto para que los que se interesan por esto y comienzan aprender lo sepan, los cid que "requieren" de "logs" o "creditos" y digo entre comillas "requieren" por que hay una pequeña jugada para no pagar son: algunos cid 49, todos los cid 51 y "52". hasta hace un mes setool en una de sus actualizaciones permitio por parcheo completo el unlock y cambio de imei delos cid 52 con arquitectura db2020, conlcusion, subiendo los cid 49 y 51 a 52 puedes desbloquear sin pagar los molestos logs.
por eso mi estimado amigo henrylandru no hay la mas minima posibilidad de apagar el telefono y si se apagase, por alguna razon, no hay miedo puesto que con setool lo que mas se hace es prender telefonos apagados por soft, ya conocen uds la inestabilidad de los telefonos walkman que se apagan o quedan pantallaso blanco sin razon.
de todas formas y si el celular tubiera un cid alto, pues pasa por aquellos que actualizan su tel por medio del soft original de Sony ericsson, ademas de actualizar la version de frimware tambien actualizaria el cid al mas reciente, en ese caso pediria creditos, pero lo que hace setool cuando un cel pide creditos y tu no tienes, dice: SERVER CONECTION ERROR y no la hace nada que perjudique el telefono, simplemente no hace nada
bueno
espero que les aclare cosas
y espero sus dudas
un saludo
pdta: aclaroe sto para los que tienen setool, los que buscan hacer unlock con soft crackeado o free, no tengo la menor idea de los resultados, simpre inclinense por los dispositivos para trabajar de forma profesional.
Desconectado QUINO18
    • DT$ 650
Respuesta #9 on: enero 19, 2008, 13:39:08 pm
HOLA a todos.Disculpen que ponga esta pregunta en este post;pero quiero saber si alguien puede decirme donde puedo bajar el setool box 3 y lo que me haga falta para desbloquear un Sony ericson z310a.Desde ya gracias a todos y saludos.
fantasma_dln
Respuesta #10 on: enero 19, 2008, 17:57:36 pm
tienes que comprar el dispositivo. el software trabaja en llave con el dispositivo, sin dispositivo no puedes correr el soft
http://www.setool3-box.org/
    • DT$ 650
Respuesta #11 on: enero 22, 2008, 11:52:23 am
HOLA Fantasma.Estoy leyendo los mobiles que puedes liberar con el setool box 3 y en la serie "Z",no figura el Sony Ericson Z 310 a.Alguna idea?Saludos.
fantasma_dln
Respuesta #12 on: enero 22, 2008, 12:03:16 pm
claro, no se por que pero a veces pasa un buen tiempo sin que actualicen los mobiles que agregan a la web, pero aqui va una foto del programa
    • DT$ 650
Respuesta #13 on: enero 22, 2008, 18:59:05 pm
HOLA Fantasma.Disculpa toda mi ignorancia ,pero al dispositivo del que me hablas,en mi pais¿donde lo consigo ,como lo pido?Como siempre agradecido por tu amabilidad,suerte y saludos.
fantasma_dln
Respuesta #14 on: enero 22, 2008, 21:18:51 pm
la verdad que ahi si me quedo corto, no se quien te pueda distribuir alli en la hermosa argentina. la vedad no conosco a nadie.
fantasma_dln
Respuesta #15 on: enero 22, 2008, 21:31:52 pm
hola amigos, para los w300 estube viendo por ahi y hay unos parches para montar en los w300 que aseguran que liberan el telefono, yo solo lespuedo recomendar con lo que he trabajado, pero uds pueden probar tal ves, ahora por tiempo no publico lo que he visto pero si hay algun curioso por ahi con tiempo que le de una buscada, saludos!
henrylandru
Respuesta #16 on: enero 24, 2008, 23:29:52 pm
Tamos dando demasiadas vueltas en el tema...
Fantasma a lo que vos te referis es una box! que cuesta al rededor.. de unos 600 dolares...
yo lo que habia propúesto es free que es justamente los parche para liberar los w300 los cuales se agregan al main y el telefono queda liberado--- es por eso que ñle pase los progrmaas.. le pedi que me contactara para explicarle como extraer el numero de firmware 1ue tiene instalado ya que con referencia a eso es el parche que se usa... ok,..
Si alguien tiene dudas me avisa...
me conecto despues de las 23 hora argentina!!
fantasma_dln
Respuesta #17 on: enero 25, 2008, 15:15:27 pm
ok hagamos una cosa, como la cuestion es apoyarnos y por experiencia se los digo que con el soft free necesitan cierta experiencia al tomar decisiones por que lo que pueden hacer al tratar de hacerlo de esa manera es apagar el telefono y despues de apagado si pensar en un dispositivo para vovlerlo a prender, pueden pasarme los parches yo los pruebo y posteo resultados.
comentenme si les gusta la idea
henrylandru
Respuesta #18 on: enero 29, 2008, 00:35:25 am
Fantasma si le paso las cosas es por que yo ya lo probe en mi w300 el cual le hice de todo de manera freeeeeee...
flash. menu flash. acoustic. cam drive. marcos. y todo lo que puedas imaginar.. y se le pueda hacer...
Hablo y recomiendo por echos no me da para practicar con los telefonos de compañeros...
Por cierto al ponerle parches no se muere el telefono y en caso de que quede colgado basta con flshear el mai que es donde se agrega el parche... un procedimiento que no tarda mas de 9 minutos. tambien probado por mi mismo en mi telefono....
Aca les dejo algunos parches recuerden que solo sirve para el main r4ea031
http://www.4shared.com/file/28651950/f4930fad/parches_W300_R4EA031.html?dirPwdVerified=4f9ef361
fantasma_dln
Respuesta #19 on: enero 30, 2008, 12:29:26 pm
Ok, listo buen trabajo
ondacool
Respuesta #20 on: marzo 14, 2008, 00:32:50 am
SE LEE MUY ARRIESGADO, PERO EN UNA DE ESAS LO INTENTO!!!
nestorsbb
Respuesta #21 on: septiembre 29, 2008, 00:20:51 am
hola amigos! yo estoy en un verdadero problema, ademas de liberar un w300 tengo un rokr e2 tambien para liberar, y la veradad no tengo idea de como empezar... ya baje el setool y el win_usb_driver. Y hasta aqui llegue, alguien me podria dar una mano por favor?? gracias
desde ya gracias y saludos!
Editado por Camacho_Cesar    moderador global
Favor de leer articulo 3b del --->
kissd5
Respuesta #22 on: octubre 28, 2009, 14:13:11 pm
Muy Bueno !!!!!!!!!!!!!!!
autorun
Respuesta #23 on: noviembre 11, 2009, 19:04:38 pm
o.O  buen_aporte
clau_gtrr
Respuesta #24 on: diciembre 18, 2009, 12:48:01 pm
no lo encuentro el soft....
