abril 24, 2019, 13:57:05 pm
Pantalla sin imagen
Visitante · 2534
bitnet
on: octubre 23, 2007, 16:47:30 pm
Hola amigos. Quiero abrir este tema tan comun sobre los display sin imagen de los telefonos pero desde otro angulo. Y que entre todos vayamos armando una base de referencia sobre esto en particular.
Nos cae un celular que al encenderlo aparece la pantalla 'en blanco' o 'sin imagen'. Esto a simple impresion puede suponer:
1- Un problema en la pantalla en si
2- Problema en el flex correspondiente y
3- Problema en el software de control del display
Mi pregunta es: Como tener la certeza que el problema es grave, o sea el punto 1, que el problema reside en el display en si o en el circuito/s controlador?
Como tener la certeza que el problema es ese sin perder tiempo en actualizar el software?
Desde ya muchas gracias por colaborar con sus experiencias!
Xcoder
Respuesta #1 on: noviembre 23, 2007, 13:31:31 pm
Bueno, voy a puntualizar cada dato que tengo de mi experiencia.
Si el celular viene por display en blanco
1.- display en blanco con mancha negra :  todo display golpeado tiene una zona oscura donde esta la marca del golpe. Si no enciende , buscar con lupa las celdas dañadas
2.- Display en blanco con mancha  : cambia de color, como una mancha que se corre. dependiendo del liquido, desarmar el display y limpiar.
3.- Display en Blanco : Flex cortado ... ya muchos celulares tienen la fama hecha , por ejemplo V220.
4.- display en blanco : Falla de soft ... si revisamos y vemos que no esta mojado , no tiene golpes o no es uno de los celulares que tienen fama y le hemos preguntado al cliente si no se ha sentado sobre el ( placa arqueada ) golpeado o mojado ... y si se niega a decir si le metio mano al soft ... la unica solucion es probar la placa , con otro display y flex en forma independiente si es con tapa el celular, sino, verificamos el display en los sin tapa. Pasamos a soft , que es cuando lo han tratado de mejorar la version a una nueva . Bajamos la version del soft y problema solucionado
5.- display en blanco : Revisamos el conector del flex, a veces queda suelto.
6.- display en blanco : repasamos las soldaduras de la placa logica del celular.
7.- display en blanco : falla de display de fabrica ... probamos con otro.
Xcoder - Argentina
