abril 25, 2019, 15:48:03 pm
Liberar V235 por imei se puede?
lucaspalomba · 5517
Desconectado lucaspalomba
    • DT$ 599
  • LP
on: noviembre 10, 2007, 20:04:07 pm
hola amigos les comento que estoy incrsionando en este tema del desbloque de celulares pero resulta que para probar lo quiero hacer con el mio pero no encuentro nada para hacerlo les comento que tengo un V235 y no encontre nincun soft para desbloquearlo ni por cable ni por imei,el unico que encontre es el P2k_easy_tool_v3.9 pero cuando hago todo entra en un lugar que luego dice Error... Make your test point To cel o algo asi pero no se como solucionarlo y la otra pregunta es si alguien sabe de un curso o algun programa para liberarlo por imei algun Calculador?
Saluda LUCAS
LP
Xcoder
Respuesta #1 on: noviembre 23, 2007, 14:10:45 pm
Asi es ... como te dice el programa , tienes que hacer testpoint primero para que el celular ingrese en un modo de aceptacion de lo que tiene que recibir. Si buscas en la WEB encontraras el dibujo de donde se encuentra este punto. Esto se logra cuando se le conecta el punto de test a maza (chapa ) en el momento de conectarle la bateria o energia externa. Una vez que tenes el punto de test conectado y el celular alimentado ... ya puedes utilizar ese programa para realizar su liberacion de compañia.
Xcoder - Argentina
Desconectado robertolm
  • Member
    • DT$ 29
  • Solo sé que nada sé
Respuesta #2 on: diciembre 11, 2007, 01:21:11 am
Acá va un mini tutorial para el V235 probalo a mi me funcionó de 10, suerte.
Argentina está quien te AMA y está quien te USA
    • DT$ 599
  • LP
Respuesta #3 on: diciembre 11, 2007, 10:06:56 am
Gracias a todos..........
LP
diabolico
Respuesta #4 on: diciembre 14, 2007, 11:20:25 am
hola, soy nuevo y esta es la primer ayuda que me dan, muchas gracias.
Desconectado seba20morinico
  • Sr. Member
    • DT$ 36
Respuesta #5 on: junio 19, 2008, 11:05:42 am
Yo lo probe y no me funciono. Cuando sepa que este haciendo mal aviso.
 :DTFM:
