marzo 22, 2019, 18:28:46 pm
Problemas NOkia 5200...se murio asi sin más
Visitante · 8021
Encuesta
¿Ayuda para revivir un Nokia 5200
0 (0%)
0 (0%)
Total de votos: 0
Caröl
on: noviembre 20, 2007, 12:39:42 pm
Hola people!!
Os comento el problema ke tuve y tengo con mi keridisimo Nokia 5200... simplemente dejó de funcionar, así sin más... A veces funciona, otras no, y ya ya no sé ke hacer con él! Puede ke sea un problema d eplaca pero no se donde testear, el flex esta bien??? xq cuando funciona prende pero falla el teclado, y al deslizarlo, se va la imagen, se muere...ahora lo tengo cargado pero..nop rende...lo dejo asi y a los 2 dias prende y...NO SE NO SE NO SE!
Help Please HELP!
No kiero tener ke enterrarlo, es mi chiche, mi telefono!
y me hiere el orgullo de Tec. Electronico no poder salvarlo, no poder revivrlo...odio el rafran de mi abuela "En casa del Herrero, Cuchillo de palo"
japa57mx
Respuesta #1 on: noviembre 20, 2007, 15:52:41 pm
Primero que nada te recomiendo que le actualices el soft con alguna caja (tornado, JAF, etc.) si esto no funciona lo más probable es que que esté dañado algunos de los componentes principales, siendo así lo más recomendable es que te consiguieras los diagramas esquemáticos para que puedas saber que es lo que realmente está fallando
fer40
Respuesta #2 on: enero 11, 2008, 15:43:03 pm
hola primero  se debe revisar si la bateria tiene buen contacto con los pines de la placa del celular respñdarlos a veces tienen fisuras,tambien se le da un baño en alcohol isopropilico y luego se le pasa la pistola de calor por la placa , de esa manera tambien se puede solucionar so el telf.funciona despues de mucho tiempo es señal que alguna desconexion tiene.a ver si les sirve de algo esa recomendacion.Fernando
fantasma_dln
Respuesta #3 on: enero 14, 2008, 14:41:25 pm
si el telefono se libero para utilizarlo con una sim card de otro operador se tubo que bajar de version de soft para poderlo hacer, la version que se les monta es muy inestable y se apaga cuando le mandas archivos muy largos o cortas la transferencia de un archivo. la solucion es montarle la ultima vesion de soft que esta en el soporte la UB box
