marzo 25, 2019, 09:57:48 am
problema con nokia 1112
salvador_17 · 3278
Desconectado salvador_17
  • Full Member
    • DT$ 81
on: diciembre 03, 2007, 20:41:50 pm
hola, tengo un celular nokia 1112 q me descarga la bateria en un dia , se la remplase por una nueva y sige igual , tome la bateria original del celular y la monte en otro celular identico y funciona bien . cambie el tranformador de carga pensado q alomejor tenia defecto y nada sige con el mismo problema. agradesco cualquier ayudita  abrazoo
fantasma_dln
Respuesta #1 on: enero 14, 2008, 16:47:58 pm
humedad o golpe?
gjem
Respuesta #2 on: febrero 27, 2008, 00:22:55 am
hola
para saber el consumo del cel, solo es conectar la fuente de alimentacion ojala con amperimetro al telefono teniendo en cuenta la polaridad con 5VDC, debe marcar cero, tambien conectarlo sin sim card y encenderlo con la fuente sube el consumo hasta mas o menos a 0.14 y luego cae un poco, cuando se apaga la luz de fondo del display deber marcar cero nuevamente, si no es asi el equipo tiene un consumo excesivo de corriente y por eso no te dura la carga, ese daño es muy frecuente y es generalmente el amplificador de potencia (PA) que se pone en corto, y tocaria reemplazarlo, si no es el PA es el UEM es decir el componente que maneja los voltajes del cel y ya seria irreparable.
un saludo
Gabriel
