mayo 23, 2019, 14:53:23 pm
Construir un pHetro Digital
Visitante · 2527
Blacho
on: diciembre 04, 2007, 19:34:27 pm
Aqui hay un documento para aquellos que neseciten hacer mediciones de pH :DTFM:
Desconectado leopar
    • DT$ 6
Respuesta #1 on: diciembre 11, 2007, 11:25:32 am
Muchas gracias. Estoy haciendo algunos proyectos de química y este medidor puede ser muy útil.
Voy a hacer algunas pruebas, a ver si puedo hacerle algunas adaptaciones para simplificarlo. Si salen bien, aquí mismo posteo los resultados y las modificaciones.
 graciassss
Desconectado electroulises
    • DT$ 73
Respuesta #2 on: diciembre 11, 2007, 20:28:17 pm
Hola amigos.
Tabla de mV / PH, 0 a 6.999 los mV son positivos y de 7.001 a 14 son negativos.
Chao amigos.
Electroulises.
NO ES LO QUE DICES, SI NO COMO LO DICES.
hector27
Respuesta #3 on: diciembre 11, 2007, 21:58:37 pm
La ecuación es:
E= - (R*T/F)*ln(Hs/He)
Siendo:
E=diferencia de potencial del electrodo de vidrio.
R= Constante general de los gases= 8,314472 joules/K.mol
T= temperatura absoluta en grados kelvin
F= Constante de Faraday= 96497 coulomb/mol
Hs= Concentracion de protones en la solucion a medir
He= Concentracion de protones dentro del electrodo
Simplificando y a 25 grados centigrados (298K):
E= - 0,0592*log(Hs/He)
y como pH=-log(H) y el logaritmo de un cociente puede expresarse como una resta de logaritmos:
E= -0,0592*pH(dentro del electrodo) + 0,0592*pH(solucion a medir)
pero como el pH dentro del electrodo no varia:
E= constante + 0,0592*pH (de la solucion a medir)
La lectura varia con la temperatura según la primer ecuacion como:
E*T/298K
Siendo T la temperatura absoluta en grados kelvin de la solucion a medir.
Algunos peachimetros (los de buena calidad) tienen un termometro electronico para compensar esto, leyendo el PH como si la solución estuviese a 25C (298K)
La tabla que subió electroulises es válida si el pH dentro del electrodo de vidrio es 7. De cualquier manera si el pH es otro, produce sólo un error de cero que se ajusta. Ademas en el modelo real debo usar tambien un electrodo de referencia, que tiene su propio potencial constante, que tambien produce un error de cero que se cancela electronicamente.
Saludos!
Héctor
