julio 16, 2019, 20:26:00 pm
Mecanismos tipo Philco, Targa, Boss, etc.: cuesta entrar y salir cd
el gordo · 2947
Desconectado el gordo
    • DT$ 391
Hola colegas, les comento una solución sencilla y muy efectiva para este tipo de problemas. La mayoría de los autoestéreos económicos trae este tipo de mecanismos, y muchas veces a pesar de limpiar bien y lubricar las piezas laterales, cambiar la correa, etc. no conseguimos recuperar la tracción original del rodillo expulsor. Notamos que el plástico de la tapa superior por donde desliza el cd se raya. Entonces lo que se puede hacer es lo siguiente:
1) se extrae el rodillo por la puntas de su eje (a presión para arriba) y se retiran las gomas.
2) se limpian el eje y las gomas con un algodón y alcohol isopropílico.
3) a cada lado del eje y a 1.5 cm aprox. de los extremos se aplica una vuelta de cinta adhesiva (o comunmente "cinta scotch") de la mitad de su ancho, cortando con un cutter y SIN TOCAR la superficie de la cinta o el eje. Mucha atención de no pegar una punta encima de otra, es mejor que no complete la vuelta a que quede superpuesta.
4) se arma de vuelta y se prueba, si queda muy duro desarmar nuevamente y con el cutter quitar ancho de cinta de milímetro en milímetro hasta que funcione correctamente.
5)mucho cuidado, siempre ajustar para que trabaje generalmene lo más "liviano" posible, debido a que normalmente cuando el cd llega hasta el fondo el eje del rodillo tiene que seguir girando y NO las gomas. Si esto sucediera se perdería el efecto de "embrague" y a largo plazo se rayan los cds.
Espero que sirva ante un apuro de esta índole, esto que comento es resultado de varias reparaciones en estos mecanismos desde mi experiencia. Adjunto despiece para que sea más claro.   abrazoo  :DTFM2:
Si lo escuchas lo olvidas, si lo lees lo recuerdas, si lo haces lo aprendes. (Confucio).
Desconectado obdcart
    • DT$ 24
Respuesta #1 on: agosto 13, 2008, 01:20:09 am
probe el metodo y funciono muy bien aunque si hay que cuidar que no sea demasiada cinta pero cuidando este detalle funciona bien, muy buen post  buen_aporte
    • DT$ 391
Respuesta #2 on: agosto 16, 2008, 14:11:02 pm
Es eso mismo que apuntás, a lo mejor no me supe expresar (mil disculpas). Por otro lado quiero agregar que en ocasiones he probado pegar en la guía plástica (la de color negro que está en la tapa) un pedazo de lámina de polarizado. Esto reduce la fricción al entrar y salir el cd, ocasionada por el desgaste. Me alegro que hayas podido utilizar este método, un gran  abrazoo
