marzo 25, 2019, 18:28:02 pm
pidiendo informacion si alquien tiene nocion de como hacer una punta de oscilosc
alvarado boquin · 7779
Desconectado alvarado boquin
    • DT$ 714
por favor si alguno ha fabricado punta de prueba de osciloscopio ya que me regalaron uno y no la trae ysi tuveran el manual mucho mejor la marca es OSCILOSCOPIO LBO---9C      LEADER ELECTRONIC CORP. Manual de como usar para reparacion de tv o audio ya que nunca he trabajado con el mucho agradecere.
Desconectado ManuelMandeb
    • DT$ 972
Respecto a las puntas para osciloscopio, te conviene comprarlas. Mi primo compró una ProsKit de 20MHz y funciona muy bien, creo que las pago algo de 40 pesos. Yo he visto de 60MHz y estaban alrededor de 70 pesos.
Para averiguar por el manual de usuario, intentá en la sección "instrumental" o sino via iternet tratá de conectarte con algú comercio, o importador o directamente con el fabricancte...
Básicamente hacés mediciones de tensión (revisar formas de onda, período, amplitud) y en muchos esquemáticos de distintos equipos están los puntos de prueba y te muestrán la forma de onda que se debería observar en dicho punto....
    • DT$ 714
manuel, te agradesco tu informacion,el problema es que ya la he buscado en comercios yno la venden por eso pido con que elementos ppuedo fabricar una punta de Osciloscopio. gracias
    • DT$ 714
gracias por contestarme.
Desconectado jjose
    • DT$ 675
una  búsqueda en la internet me llevo a esta pagina
http://www.edaboard.com/ftopic111372.html
que tiene una buena explicación de como hacerla ( eléctricamente ) + link a dos o tres artículos en el asunto
buena suerte
espero que este claro que :
1>absolutamente necessario calibrarla con una señal cuadrade de + /- 1 KHz
2>la punta solo funcionara en bajas frecuencias dada la construcción artesanal.
jjose
Desconectado Robertugo
    • DT$ 1941
Salúdote desde Salta colega y te adjunto el circuito de una punta de prueba divisora por 10, la cual te puedes construir dentro del envase metálico de un marcador o fibron, por ejemplo, al cual contactarás la malla de masa del cable coaxil, que debe ser de 1 metro y en lo posible flexible, delgado y de buena calidad. Adentro del tubito metálico debes armar el circuito adjunto, teniendo la previsión de alojar al capacitor variable para calibrado (un trimer o padder), de una forma tal que pueda accederse a su control a través de un orificio previamente taladrado, al resistor de 9 MΩ, lo hacés poniendo en serie uno de 8M2 + otro de 820 KΩ , la punta mecánica propiamente dicha la puedes hacer de cobre de 1mm de diámetro, previamente estañado con tu soldador.
Calibrado: Casi todos los osciloscopios incluyen un generador de onda cuadrada de 1khz, conecta el cable de la punta (ficha BNC) al osciloscopio y la punta propiamente dicha al calibrador y vé en la pantalla, mientras retocas el capacitor variable hasta obtener la forma de onda mas cuadrada posible, puedes incluirle también un switch para "puentear" al conjunto de la resistencia y el trimer y tener asi las posiciones x1 (con el puente) y x10 (sin el puente), además te adjunto en el archivo rar, los archivos necesarios para simular esta punta con el Ltspice, que es buenísimo y gratis!, espero que te sea útil.
Desconectado promedia
    • DT$ 1467
Si querés hacer una punta para osciloscopio SERIA, no vas a poder ya que solamente el cable es ESPECIALÍSIMO. Se trata de un coaxial de PERDIDAS DISTRIBUIDAS. Por otra parte, debe tener un circuito ATENUADOR COMPENSADO para la respuesta en frec a AC. Yo diría que NO es posible hacerla en casa. Saludos
Desconectado EDWARDO
      15%
    • DT$ 768
 HOLA A TODOS
 arquivo para escolha de pontas osciloscopio
Edwardo
