marzo 21, 2019, 22:04:38 pm
Un Medidor de consumo eléctrico
Visitante · 6060
mariomx
on: enero 11, 2008, 17:02:16 pm
Hola me a llamado la atención el instrumento  para medir potencia aparente que presenta por comunidadelectronicos en sus proyectos en www.comunidadelectronicos.com/proyectos/watt.htm
Ahora bien, simulado el circuito me doy cuenta de que es aceptable la aproximación, pero me gustaria una ayudadita para saber por que el multimetro hay que conectarlo en R3, detalladamente como es el arreglo de las resistencias para obtener la proporcion Watts(Aun que mas bien deberia ser Volts Ampers, pues es potencia aparente) por casa milivolts
mariomx
Respuesta #1 on: enero 11, 2008, 17:10:19 pm
Ahh tambien lo publico Electronica y Servicio Numero 21 http://www.dtforum.info/index.php?topic=39193.0 en la pagina 76 de la revista
Black_Tiger
Respuesta #2 on: enero 11, 2008, 18:07:16 pm
Primero quiero aclarar que a mi entender, este aparato no es un medidor de potencia, si no un "amperímetro" "calibrado" en watts. Digo esto porque no toma en cuenta ni el factor de potencia ni la tensión real de alimentación.
La idea es muy simple: supongamos una tensión de alimentación de 220 volts y un consumo de 220 watts. La idea es que el instrumento marque 0.22 volts. Como asumo que la tensión es constante, la corriente que tiene que estar circulando es 1 amper.
Para que el instrumento me marque 0.22 utilizo la ley de ohm y digo: R=E/I, 0.22/1=0.22 ohms.
Ahora imaginemos que el consumo es 440 watts, la corriente va a ser de 2 amperes, y la caida de tensión en la resistencia va a ser de 0.44 volts. Para el caso de 220 volts, con solo una R de 0.22 ohms es suficiente, el voltímetro va entre las puntas de la R.
Para el caso de 110, la cuenta seria similar, pero sabemos que si consume 220 watts, están circulando 2 amperes, por lo que la R seria 0.22/2 o sea de 0.11 ohms.
En el caso de que la resistencia necesaria sea de un valor no común, ahí se le agregan un par de resistencias divisoras (que es el caso que propone el autor), para compensar la diferencia.
