abril 25, 2019, 15:45:34 pm
Fallas televisores Zenith Resueltas
lucaspalomba · 9226
Desconectado lucaspalomba
    • DT$ 599
  • LP
on: enero 30, 2008, 11:14:22 am
Aqui hay mas soluciones. abrazoo
                                        Fallas en televisores Zenith
ZENITH LGC20A02DM  Modelos de 19 y 20”
 INTEGRADOS- M37272M8-400SP TA1268N, TDA8174A, 24C04, LA4261 STR F6624, Q-SH D2499
 Falla: No enciende.
zenith-1    Observaciones: Al medir sobre el relevador que activa la bobina desmagnetizadora la tensión se cae, así mismo la tensión de alimentación del micro
Solución: Cambio del condensador electrolítico C3804 de 1000μf el cual filtra la tensión de entrada del C.I. Regulador ICX3801 el cual alimenta al micro
Zenith modelo LGA29A23WM chasis GA-3
Falla: No enciende la fuente no oscila
Solución: Cambio del condensador CX3416 de 100 mf a 25v seco
Zenith EKR2067Y
Falla: No enciende no activa el relevador
Solución: cambio del transistor QX3401 MPSA42
Zenith modelo EKR2067Y
Falla: Imagen lluviosa como si fuera falta de ganancia de RF o FI
Solución: Cambio del diodo zener CR6090 de 9.1v dañado que alimenta al sintonizador en su terminal de 9v tenia 6.7v
Zenith modelo SMS2549 SM
Falla: no hay OSD, no sintoniza canales, después de unos segundos de encender se obscurece la pantalla, hay tensión de alto voltaje, solo se bloquean las salidas RGB del jungla
Solución: Cambio del Q6004 amplificador de sincronía vertical, sustituido por un BC548
Observaciones: a diferencia de otros tipos de tv que toman la sincronía del mismo amplificador de salida vertical, en este modelo se toma directamente del CI. jungla por el terminal 31 y se acopla a la base del Q6004 a través de un condensador cerámico de 0.47 mf pasando por los transistores amplificadores Q6003 y Q6002 e ingresando el pulso de sincronía vertical al terminal 20 del microcontrolador, no se el porque al faltar el pulso de sincronía vertical en el microcontrolador afectaba directamente en la sintonía de canales, y a que se bloqueara las salidas RGB obscureciendo la imagen, el caso es que al reestablecer el pulso vertical todo se normalizo
Chasis CA modelo LGB26A11ZM
Falla: Sin video, hay rastro y sonido
Solucion: Cambio del circuito jungla C.I. CX2200  TA1268N
Observaciones: Se trazo señal en las entradas y salidas de video, observando que en el pin 37 la señal era correcta, pero en el pin 41 ya no salia, el pin 41 es la salida del selector video interno/externo, por lo cual se dedujo el daño de la seccion del sw electronico
Sin modelo fuente con C.I. STR 53041
falla: se protege, enciende y se apaga generando de momento alta tension
Solucion: Cambiar el condensador C3434 de 22 mf a 63v,
Observaciones: este condensador  forma parte del circuito de control para la regulacion, al estar seco la fuente genera una tension mayor con lo cual se protegue el tv por rayos X., se suguiere cambiar tambien el condensador C3432 ya que estos son los componentes que mas fallan alterando la estabilidad de regulacion de la fuente
LP
Desconectado Scarlet Raven
Respuesta #1 on: febrero 11, 2019, 14:06:50 pm
Muchas gracias por compartir información como ésta... soy toda una amateur en lo que a electrónica se refiere, por eso datos como estos me son de gran ayuda.
  • Honduras
