marzo 21, 2019, 22:01:13 pm
alguien puede contruir un analizador de espectros RF para pc
Visitante · 8987
REVAL45
hola buenas a todo slo amigos de este foro , necesito una ayuda miren no se si se podra pero por favaor alguien me podria decir si se puede convertir la  la pc en un analizador de espectros parar RF  ando buscando haber si alguien  puede hacerlo  estare muy agradecido si me ayudan lo necesito ya que trabajo en eso que sea de 10 mhz hasta 3 ghz por fa alguien que em ayude
Desconectado carlosdaniel
  • Full Member
    • DT$ 59
Respuesta #1 on: febrero 21, 2008, 13:44:37 pm
Mira este link, yo me estoy fabricando uno pero con un osciloscopio, en este foro comentamos del analizador en cuestion
Carlos
http://www.pe5jw.nl/knutselweb/?Projecten:Spectrum_monitor
Desconectado radar
    • DT$ 275
Respuesta #2 on: mayo 18, 2008, 20:43:56 pm
Revisa ésta dirección, tal vez te sea de utilidad.
http://listados.deremate.com.ar/analizador+espectro
  • Full Member
    • DT$ 59
Respuesta #3 on: mayo 19, 2008, 09:06:26 am
ya le compre a este señor el circuito.Esta dibujado a mano alzada en una hoja de papel para envolver, sin los valores de algunos componentes en algunos casos..... muy poco serio
Desconectado ignacioruiz81
    • DT$ 231
Respuesta #4 on: mayo 20, 2008, 22:41:45 pm
hola reval 45 ,proba con el analizador que te recomienda carlos daniel,realmente esta muy bien explicado ,y hasta hay un pdf con casi toda la imformacion para fabricarlo,y en teoria funciona,cuando tenga un rato libre voy a intentar hacerme uno,el unico detalle es que solo llega hasta la banda de uhf de tv ,pero quizas anexandole un down converter de alguna antena de mmds podria llegar tranquilamente hasta los 2,4 ghz o mas y ademas de todo eso lo bajas gratis de la pagina del autor.
exitos
atte ignacio.               abrazoo
ARIEL
Respuesta #5 on: mayo 20, 2008, 23:43:13 pm
mira aca hay uno que esta bueno hasta 1,7ghz
http://www.s5tech.net/s53mv/spectana/vco.html
no es para pc,pero podes reemplazar el monitor xy y entrar a una pc con una placa de adquisicion de datos ,y despues haces todo lo que nesesitas con el soft,vi algo de labview puede funcionar muy bien.
a mi tambien me hace falta uno hasta 3ghz con generador de tracking, pero para comprarlo tengo que vender mi casa!!!
despues contame,saludos
Desconectado rotignacio
    • DT$ 468
Respuesta #6 on: junio 05, 2008, 22:13:56 pm
hola tengo a medio armar un analizador de espectro a partir de un conversor de vídeo cable un generador de rampa para alimentar los varicaps y una fi con 2 filtros uno ancho y otro angosto lo interesante de utilizar un conversor es que tiene la banda corrida y compensada la ganancia en todo su rango lo mas complicado en este tipo de aparatos es la parte de rf lo tengo algo abandonado el proyecto y al leer el post me dieron ganas de continuarlo con respecto al tema de verlo en la pc calculo que debería funcionar bien ya que el ociloscopio a utilizar es de baja frecuencia existen programas para utilizar la placa de audio de la pc no se si llegaría saludos Ignacio
Respuesta #7 on: junio 05, 2008, 22:47:26 pm
Tengo uno de estos aparatos construidos y a pedido de ROMAGATANGO publiqué el artículo de la revista del cual lo tomé con su mismo título, pues es una referencia en la WEB mundial ya que RADIO ELECTRONICS desapareció, DTFORUM es el reservorio de tal información, la puedes ver aquí
Build this Spectrum Monitor-Radio Electronics 1989
http://www.dtforum.info/index.php?topic=30636.0
