marzo 18, 2019, 11:32:05 am
cargador usb con fuente de pc
electronico71 · 3710
Desconectado electronico71
    • DT$ 83
on: marzo 18, 2008, 02:30:23 am
saludos.
quisiera que me expliquen sobre un proyecto que hice para cargar 8  reproductores mp4 con una fuente de pc de 400w.
use una fuente de pc,y de la salida de 5 voltios derive 4 salidas usb para cargar 4 reproductores mp4.
no me pude quejar,la cosa salio mas o menos  viable. lo que si es que carga los mp4.
pero un dia dije si la fuente tiene un amperaje maximo de 25 amperios,poner a cargar 8 reproductores sera facil.
puse cuatro salidas usb mas y prendieron los 8 reproductores,entonces pense si estan prendidos cargaran los 8.para mi sorpresa despues de 1 hora de haberlos puesto,4 cargaron un poco y los otros 4 no cargaron nada,osea no paso nada.bueno volvi a usar los 4 nomas y volvi a lo de antes.
alguien me puede explicar,por que la fuente de pc no puede cargar 8 reproductores mp4 si su corriente maxima de salida es 25 amperios y si fuera posible me den una solucion.
gracias
Desconectado eduardosua
    • DT$ 106
Respuesta #1 on: marzo 18, 2008, 19:42:25 pm
Es muy fácil, los datos de la fuente son incorrectos.
Te doy un ejemplo: una fuente de 200W o 250W entrega entre 150 y 180W
Cuando compras en oriente le decís a los chinitos que etiqueta ponerle.
    • DT$ 83
Respuesta #2 on: marzo 19, 2008, 02:32:10 am
aun asi con 200w facildebe cargar 8 reproductores
por favor alguien debe darme una explicacion
kronos2k3
Respuesta #3 on: marzo 20, 2008, 14:13:57 pm
Buenas...
Che lo que pasa que las corrientes que figuran deben ser corrientes de pico y no eficaces.
Si te pones a hacer la cuenta de multiplica todas las corrientes por la tensiones de salidas (potencia) y haces la sumatoria fijate que da mas de la potencia de la fuente:
ejemplo tengo una fuente aca en casa de 350w y larga 40A en 5V, 12a en 12 y 14a en 3.3v entonces
Potencia de 5V = 5V x 40A = 200W
Potencia de 12V = 12V x 12A = 144W
Potencia de 3.3V = 3.3V x 14A = 46.2W
en total hasta ahi sin considerar todas las otras tensiones que tiene ya hay 390W, ¡Es cualquiera!
No creo que haya solucion, lo unico que podes hacer es sobredimencionar la fuente ya que no podes confiar en sus parámetros!
Bueno espero te sirva! Saludos!
Desconectado rotignacio
    • DT$ 468
Respuesta #4 on: mayo 15, 2008, 22:31:10 pm
hola electronico71 yo creo que tu problema no es la corriente que entrega la fuente si consideramos que una pc moderna tiene 8 puertos usb y cada uno puede entregar una corriente de 500Ma mas todo el consumo del sistema y en su mayoría se arman con fuente de 400w y no entremos en detalles por que realmente no los tienen medi que tencion tenes en la salida de 5V al conectar los mp4 si tenes por debajo de los 5V puede pasar varias cosas te equivocaste de salida 5V cable rojo otra cosa que se me ocurre es que muchas fuentes bastante truchas tienen muy poca capacidad de filtrado después del rectificador y por eso cae la tensión te preguntaras como funciona conectada al mob pues los mob tienen baterías de capacitores  de muy baja resistencia comentame los resultados y vemos como seguimos yo e utilizado fuentes de pc para muchos proyectos y tengo cierta experiencia al respecto saludos Ignacio
