mayo 22, 2019, 18:44:14 pm
subo manual de servicio para osciloscopio hu chang
Visitante · 6499
yorggie
on: marzo 21, 2008, 20:45:54 pm
Hola cordial saludo a todos.Subo manual de servicio para osciloscopio Hu Chang Mod. 5502
20 Mhz doble  trazo. En dos partes Espero alguien le sirva
Nota Si alguien lo desea puedo subir el circuito impreso.
yorggie
Respuesta #1 on: marzo 21, 2008, 20:53:54 pm
Esta es la segunda parte
JJammes
Respuesta #2 on: junio 20, 2008, 03:06:05 am
GRACIAS!!!
12afael
Respuesta #3 on: junio 20, 2008, 03:15:37 am
yorggie con el circuito impreso te refieres a una foto o tienes algun otro material impreso, si es asi me interesa. justo en estos momentos estoy tratando de reparar uno de estos y estaba en apuros por los esquemas asi que muchisimas gracias y  buen_aporte
Rafael
yorggie
Respuesta #4 on: junio 21, 2008, 00:28:04 am
Hola a todos saludos, 12afael si efectivamente es el circuito impreso, fotocopias del circuito impreso y parte del manual de manejo, lista de componentes; si lo deseas con todo gusto lo subo.
Ojalà y ya lo hayas reparado no se que problema presente. Cuidate.
12afael
Respuesta #5 on: junio 21, 2008, 04:11:48 am
yorggie el osciloscopio presenta algunos problemas en el circuito de alta tencion , arcos y no funcionan los controles de focus e intensidad , cambie algunos diodos quemados pero aun no hay suerte.
ya con el esquema me las puedo arreglar pero si con el circuito impreso puedo encontrar las partes mas rapidamente bienvenido sea.
Rafael
yorggie
Respuesta #6 on: junio 22, 2008, 01:27:29 am
12afael y todos buenas noches, ya me entero del problema ok. Primero tendras que revisar y corregir la fuente de alimentaciòn y estabilizarla lo mejor que se pueda,ya que suele dañarse y se eleva el voltaje provocando la falla caracteristica. Resulta que encontrè esa misma falla en este mismo equipo, pero tambien la falta de enfoque y control de intensidad y los arcos se deben a que existen resistencias abiertas o desvalorizadas en la seccion de alta tensiòn  son resitencias de varios Megohms ahora bien no se que diodos sean los que encontraste dañados ya que algunos son de alto voltaje y aparentemente estàn abiertos en la seccion de alto voltaje, tambien checa los capacitores. Y subo las copias que si son de mucha ayuda por la dificultad en el manejo fisico de las placas. Ok qu tengas suerte y ya luego lo comentas.
12afael
Respuesta #7 on: junio 22, 2008, 03:10:17 am
muchisimas gracias yorggie, cuando resuelva el problema te cuento que era.
Rafael
12afael
Respuesta #8 on: junio 25, 2008, 01:36:45 am
de a poco va sanando este enfermo, la resistencia de feedback(R2009 470ohms) del control de la alta tencion estaba abierta por eso se elevaba la tencion y aparecian arcos. ahora no hay ningun arco y puedo ver señal  ;D.
por cierto tambien estan apagado los neones.
ahora solo me queda arreglar el foco e intensidad y el problema que solo se ve de la mitad hacia arriba supongo que sera algun trancistor en la salida del vertical.
te van unos Dt$ Yorggie por tu ayuda O0
12afael
Respuesta #9 on: agosto 20, 2008, 02:48:17 am
arregle el amplificador vertical que tenia un transistor malo y arregle la fuente de alta que aun tenia un detalle, una resistencia de 10k que se habrio.
me queda el detalle del foco e intensidad, ojala alguien pudiera ilustrarme sobre esta parte del circuito. en estos momentos tengo un trace demaciado luminoso.
12afael
Respuesta #10 on: septiembre 25, 2008, 23:28:05 pm
realmente apreciaria mucho ayuda sobre el foco e intensidad. he cambiado varias resistencias y diodos pero estoy dando palos de ciego alguien podria explicarme mas o menos como funciona el circuito?
yo supongo que deben variar los voltages de las grillas de control en el crt pero cuanto deben cambiar y como se produce ese cambio por que el circuito que controla ese voltage esta desacoplado con condensadores. es algun tipo de aislacion ???
