Bueno ya la tengo armada, la he probado con 15v de entrada, si se que la parte del zener no esta funcionando y eso, pero regula entre mas o menos 0.5v y 8.9v, no he puesto todo en el asador por la siguiente duda, mi trafo quedó en 28.5v AC cuando lo rectifico se me va a ir como a 40v, no es mucho?
Otra cuestión, para probar si funciona la protección contra corto, le doy asi nomas un corto, no volará algo
, mirá que soy campeón en quemar cosas je je. En lugar del BD139 puse un TIP29 (es lo que hay)
Editado: Bueno no aguanté y le dí tensión, 35v me marcaba la entrada, capaz la red debe haber estado en menos de 220, la cuestión que aguantó perfecto, lo único que llega solo a 17v al máximo, pensé que podía ser el zener, lo medí afuera y esta bien, un poquito pasado 28.1 v, ahora midiendo entre ánodo y cátodo del mismo conectado al circuito me da 18.5? ahí hay algo que no anda bien Para meterle un corto voy a esperar tus indicaciones je je
