mayo 22, 2019, 22:59:47 pm
Acá: Económico y funcional "Crossbar generator" Gauchito!
Robertugo · 8901
Desconectado Robertugo
    • DT$ 1941
Generador cross bar:
Este circuito es un generador de retícula, para ajustes de linealidad,
tamaño, simetría y convergencia de la imagen de televisores, para norma
N, aunque puede funcionar perfectamente para otras normas, ajustando el
potenciómetro de preajuste Upot, se establece la correcta frecuencia
horizontal.
Genera un cuadriculado de líneas horizontales y columnas verticales blancas y finas, sobre un fondo negro, Si le agregan la llave de la que hablo luego, puede generar solo las líneas o solo las columnas o ambas a la vez...
La frecuencia vertical se obtiene del secundario del trafo de alimentación,
de cualquiera de sus 2 extremos. que se ha omitido, al igual que el puente
de Graetz, el capacitor de filtro principal, un resistor serie de 100 ohm,
un capacitor de 220uF x 16v y luego 2 diodos zener en serie, uno de 6V2 y
otro de 5V1, ambos de cuarto watt y a la salida del último otro capacitor
de filtrado de 100uF X 10v.
Esta omisión se hizo para facilitar la simulación.
Para ver un ciclo completo de todas las señales del sistema, son necesarios
alrededor de 25 mS, como se trata de un circuito que involucra señales de muy
diversas frecuencias, desde 50 Hz a mas de 50mHz, la simulación llega ha tomar
media hora en un Athlon XP de 1.6 Ghz; además de usar mas de 2 Gb! de disco.
Para acelerarla y ver los resultados parciales, pruebe la siguiente secuencia:
1) Para ver la salida Vrfout, correr el circuito solo durante 5uS o 10 uS.
2) Para ver las señales relacionadas al horizontal y las columnas, aumente el valor
del capacitor del oscilador de VHF Cre, del valor original (6p8), a 10n y correr el
circuito especificando un tiempo de simulación de hasta 200uS.
3) Por último si quiere observar las señales correspondientes al grupo vertical y a
las filas o renglones aumente el valor del capacitor Cc a 100n, el tiempo a simular
puede fijarse entonces en 25 mS o 50mS, y en uno o dos minutos,(75 Mb o 150Mb de disco)
respectiva y aproximadamente para obtener los resultados y tener prestamente una idea acerca
del funcionamiento del circuito de este generador de barras.
4) Para retornar a los valores originales, pulse varias veces la tecla F9.
Si usted desea ver la modulación en amplitud de la RF, por parte del video y el
sincronismo, como también las señales, no hay mas remedio que correrlo 25 mS,
y espere pacientemente a que termine. Aunque también puede obtener una pincelada bastante completa corriéndolo solo 6 mS.
Funcionamiento:
He tratado de ser lo mas descriptivo posible con la denominación de los componentes del
cicuito que consta de un escuadrador de la señal sinusoidal del secundario del trafo,
a cargo de U1a, cuya salida etiqueté Vsq, luego ésta señal se conforma en un diferenciador
CdifV y RdifV, para atacar la entrada de U1b, en su salida están los pulsos de sincronismo vertical Vsync; por el lado horizontal U1c es el oscilador de línea del sistema, que se ajusta con el preset Upot, esta señal se conforma adecuadamente con el conjunto RdifH, CdifH y U1D, para obtener en su salida los pulsos de sincronismo horizontal Hsync. Hsync y Vsync se
aúnan en la puerta or formada por  Dor1 y Dor2, para obtener el sincronismo compuesto Sync, que es puesto en el nivel correcto de contínua con las resistencias de polarización Rp1 y Rp2, Sync se acopla y modula a la base del transistor oscilador QoscRF mediante Racop2.
El transistor Qdisch,descarga un poquitín al capacitor Cramp, cada vez que en su base aparece un pulso Hsync, este componente es cargado a su máximo valor, cada vez que un pulso Vsync resetea o detiene al generador de renglones a través del diodo DresRow, ya que durante el sicronismo se anula el video, Cramp comienza pues a descargarse hasta que su valor es lo suficientemente bajo, como para cambiar la salida del inversor trigger Schmidtt U1e, que pasa entonces a ser alta y recargar un poco entonces mediante RwidthRow y Dr a Cramp, ésta carga aumenta la tensión en la entrada de U1e y el circuito oscila entonces "libremente" con un ciclo de actividad bastante corto, dado por la histéresis del inversor, por el diodo Dr y por RwidthRow, en cuanto a la frecuencia ésta es determinada principalmente por Cramp, Qdisch y RnumRows, ya que al estar estos últimos en paralelo con Cramp, si se disminuye RnumRows, entonces Cramp se descarga mas rápidamente después de cada pulso de carga Vsync y esto precipita el ciclo de oscilación libre con una mayor pendiente de descarga en Cramp, que es "visto" desde la entrada del inversor como un capacitor de menor valor, posibilitando un mayor número de renglones en la salida RowOut y viceversa, si se aumenta RnumRows, el efecto "shunt" del transistor es menor y Cramp empléa menos ciclos o renglones (tarda mas en descargarse) para mantener la oscilación. Este sistema se usa porque asegura una buena linealidad, es decir un espaciado parejo entre cada renglon en la pantalla y un buen reposicionamiento luego de cada recarga entre las espaciadas intervenciones del Vsync.
El generador de columnas funciona de manera similar aunque algo mas sencillamente gracias a que la provisión de pulsos Hsync de reseteo y / o carga del capacitor Cc a través de DresCol no es tan espóradica y la inercia del oscilador en este orden de magnitud (unos 400Khz) es suficiente para asegurar un correcto espaciado y linealidad de las columnas, un componente que puede variarse aquí es RnumColumns, para ajustar la cantidad de ciclos "libres" del oscilador entre pulsos de sicronismo horizontal, esta cantidad de ciclos, es el número de columnas a lo ancho de cada exploración, también puede variarse RwidthCol, si bien los valores consigandos funcionan perfectamente para 15600<Hsync<15800 y 48<Vsync<62.
Un plus: si conecta el inversor de una llave de un polo por 3 posiciones a una resistencia
"pullup" de 4K7, y ésta a Vdig; luego deja una de las posiciones libre y de las dos que restan conecta una a Vramp y la otra a X, entonces habrá tres patrones de ajuste en la pantalla del TV:
1) La que corresponde a la pata sin conexión es la que deja el circuito como hasta ahora y por ello con esta posición de la llave, el patron de salida es el de cuadrículas.
2) La que conecta X a la resistencia pullup, y con ello imposibilita el funcionamiento del
oscilador de columnas formado por U1f y componentes asociados (solo se ven en la pantalla del TV renglones o filas).
3) Por último la conexión mediante esta posición de la llave entre la resistencia pullup y
Ramp, anula el funcionamiento del generador de renglones (solo se ven en la pantalla del TV
columnas).
Para terminar las señales de filas y columnas se aúnan en el punto VidOut, por medio de la Or formada por los diodos Dor3 y Dor4, que modulan en amplitud, luego de atravesar R9, al emisor del transistor oscilador de VHF. Si se ajusta R9 puede modificarse el nivel de modulación o contraste, es preferible hacer oscilar al transistor QoscRf alrededor de los 50Mhz, por tratarse de uno de tipo corriente (BC548B, 2N2222A, etc), se logran mejores resultados, además de podérlo captar inalámbricamente tan solo con 2 "chicotes" en el canal 2. Se obtienen sintonías por armónicos hasta en la banda de UHF.
Además, es bueno tener una fuente emisora próxima a la FIV, ya que puede servir para pruebas y para obviar al sintonizador y despejar las dudas acerca de su correcto funcionamiento.
Como se ve en el esquema, la señal de sincronismo completo, modula al oscilador de RF, en la base del transistor oscilador, en tanto que el video hace lo propio, pero por el emisor, así las cosas el "sincro" resulta  invertido al salir por colector ya modulando la RF, mientras que el video no es invertido, solo modula a la RF.
Yo monté mi prototipo en una plaquetita universal y lo alojé en el mueble de mi fuente, como
ésta es regulable y de varias tensiones, tomé una salida rectificada y filtrada fija de 15Vcc
pero sin estabilizar, ya que al ser la salida variable, no resultaba del todo conveniente
y puse una resistencia de 120 Ohms, un capacitor de 220uF x 16v y luego 2 diodos zener en serie, uno de 6V2 y otro de 5V1, ambos de medio watt y a la salida del último otro capacitor de filtrado de 100uF X 10v. Con ésto quedan 5V1+6V2=11V3 para el oscilador de RF, aunque puede hacerse funcionar hasta con 8V. En cuanto a la bobina son 9 vueltas de alambre de telefonía (puede usarse otro) bobinado sobre un lápiz (6mm de diámetro), se quita el lápiz y se suelda la bobina vertical en la plaqueta, el secundario es una espira del mismo alambre encima del primario ya soldado, a uno de los extremos se lo suelda a masa y al otro a la ficha de salida.
De modo que con un solo y baratísimo sextuple inversor Schmidtt CMOS y 2 transistores comunes puede tenerse este generador de tres patrones diferentes de ajuste que puede funcionar dentro del mueble de una fuente preexistente u otro aparato.
Nota 1: este circuito no puede funcionar a pilas, ya que la referencia de frecuencia vertical se
toma del secundario del trafo de alimentación,por ser ésta bastante estable y simple de procesar; para hacerlo a pilas habría que modificar la circuitería en derredor de U1a, para formar con el mismo un oscilador de 50 / 60hz. Es decir, habría que eliminar Rs, D1 y D2 y construir en torno a los terminales del inversor Schmitt, un oscilador similar al horizontal pero con un capacitor de 100n, la resistencia fija de 240k y el potenciómetro de 100 K, luego de armado el conjunto habría que calibrar la frecuencia del oscilador para 50 Hz o 60 Hz según el país, aunque es perfectamente posible, se agrega un ajuste mas, yo preferí para referencia vertical a la frecuencia de la línea de alimentación porque es bastante
estable, se correspomde con la frecuencia vertical de cada país automáticamente y elimina un ajuste, pero para los que se aventuren a hacerlo a baterías, además de lo acotado en torno a U1a, habría que alimentarlo con 9 Vcc, ponerle a la batería un capacitor electrolítico de al menos 100uF, eliminar el zener de 6V2 y en su lugar poner un resistor de 220 ohms y eliminar Rsz, poniendo un puente en su lugar.
Nota 2: Desintonizando ligeramente al televisor, se puede oír un tono de audio de unos 700Hz, correspondiente al oscilador de filas o renglones y que "demuda" al generador de patrones!
Nota 3: Los sufijos designadores de los diversos componentes y etiquetas de puntos del circuito se hicieron deliberadamente en inglés, para ayudar en su comprensión a quienes no hablan mi lengua.
Nota 4: Para quienes deseen simularlo en LtSpice, agreguen la librería CMOS.LIB, al subdirectorio dentro del directorio del LtSpice llamado SUB, sobreescriban standar.dio dentro del subdirectorio CMP. los dos subdirectorios a modificar se hallan dentro de LIB. Ah... y para abreviar la simulación. no olviden los consejos que les di.
Nota 5: Para ajustar exactamente la frecuencia de línea u horizontal, dentro de los valores correspondientes a cada país, lo mejor es hacerlo con un frecuencímetro y luego de diez minutos al menos, cuando el circuito a alcanzado su equilibrio térmico; para quienes carezcan de frecuencímetro existe un truco para poder ajustar con bastante exactitud la frecuencia, para ello deberemos tener en el taller un chasis de tv funcionando, pero no cualquier chasis, sino uno de esos "viejitos", a los que para ajustarle la frecuencia traían un preset y dos espadines aledaños al procesador de sincronismo, a los cuales se
cortocircuita, mientras se sintoniza un canal y se busca la posición del potenciómetro de preajuste hasta que la imagen aparece lo mas estable posible (Telefunken chasis 415 y 615, por ejemplo). Bien una vez ajustado el chasis con la referencia horizontal normalizada provista por alguna emisora, ponemos un chicote a la salida de nuestro generador, que ya estaba prendido previamente y otro chicote en el tv, vamos a canal 2 y ajustamos el preset que controla la frecuencia horizontal de nuestro generador hasta obtener un resultado de estabilidad de imagen similar al logrado con el canal, llegados a este punto, podemos sellar el preset de nuestro generador y retirar el puente del tv y voilla! Ojo si no ajustan bien el oscilador d línea en muchos casos habrá sets que bo reconozcan como válida la señal de nuestro generador.
Nota 6: Casi me olvidaba, para ajustar el oscilador de RF, pongan a andar el generador y un chasis receptor de tv sintonizado en canal 2, comienzaen con 9 espiras contiguas y prueben a estirar un poco la bobina para ver si el tv sintoniza, si no lo hace o le falta un poco, quiten una vuelta y prueben estirando y comprimiendo la bobina hasta que logren estar al centro del canal 2, logrado esto sellen la bobina con algún sellador apropiado, puede servir para esto un poco de esmalte para uñas.
Saludos a todos, y ya saben que si les gusta y / o sirve recuerden hacermelo notar... y por cualquier duda a sus órdenes!
Desde el norte argentino.
Roberto Hugo Rodríguez Zubieta.
luiscaceres
Respuesta #1 on: mayo 15, 2008, 01:50:27 am
 Faaaa gastaste el teclado, todabia no lo termine de leer, me hases un resumen, por ejemplo y cortito ¿ que dibujos genera en pantalla ?
luiscaceres
Respuesta #2 on: mayo 15, 2008, 02:12:05 am
 Cambio la pregunta porque lo lei ¿Tiene alguna placa impresa , si le quiero poner una salida de video RCA, en que lugar iria? asi se podria usar como inyector de video. uy que rapido veo  que ya me contestaste la primera
luiscaceres
Respuesta #3 on: mayo 15, 2008, 18:10:37 pm
OK, coincidimos Y creo que el seguidor emisivo, o colector comun, seria nesesario
    • DT$ 1941
Respuesta #4 on: mayo 15, 2008, 23:45:28 pm
Mirá Luis, he publicado en este mismo hilo toda la info necesaria para simularlo- y como hacerlo- así que si te gusta y te animás lo hacés con Ltspice en el día! por mi parte de momento no puedo, en algun otro momento, seguramente.
Como está funciona para cualquier tv, la entrada de RF es la única común a cualquier televisor, además sirve no solo a los fines de ajustarlo, sino también como ya expliqué anteriormente, para comprobar cuando tenemos una duda en un tv acerca de si está mal el sintonizador, desconectamos su acoplamiento al amplificador de fi y en su lugar aplicamos la salida de este generador y si se ve video en el tv, entonces el sintonizador está mal si o si.
    • DT$ 1941
Respuesta #5 on: mayo 24, 2008, 16:52:29 pm
Para que tengan una idea mas próxima acerca del funcionamiento del generador de barras cruzadas (crossbar), aquí les adjunto una fotito, tomada a un viejo Telefunken de 27 pulgadas, en fase de ajuste, aunque debido a la baja resolución de la foto, no se nota el número del indicador a 7 segmentos de leds, se trata del canal 2...
