abril 23, 2019, 02:00:21 am
Breve concepto entre liberacion y cambio de imei
lucaspalomba · 12889
Desconectado lucaspalomba
    • DT$ 599
  • LP
on: junio 14, 2008, 23:48:03 pm
Hola amigos, realizo este post ya que en la web en general veo una cierta confucion en la liberacion de celulares y en el cambio de Imei.Estas dos cosas son muy distintas, principalmente por que una es legal y otra no.
La liberacion de telefonos celulares, consta en utilizar un telefono celular tecnologia GSM para cualquier empresa prestataria  de un Pais.
Las empresa de telefonia sulen vender telefonos a menor precio o casi reglados , con la condicion de que el usuario firme un contrato durante 12 meses o mas.Estas bloquean al movil dejandolo bloqueado para que ande con un determinado chip , de una determinada empresa.El moviles Nokia por ejemplo (tecnologias DCT2, 3 y DCT4) la mayoria son posibles liberar mediante un calcula basado en el numero de serie , digamosle del Telefono (IMEI) el IMEI es una identificacion que tiene el telefono cada vez que realiza un enlance con alguna antena, este codigo queda registrado, para su posterior uso de las autoridades pertinentes cuando esto sea necesario.Las tecnologias mas Nuevas BB5 el caso de  los nokias 6131 6031 etc , es casi imposible liberarlo por soft ,salvo con Box Smart clip , cajas desarroladas para la liberacion de los moviles.Luego entramos en los motorolas que en pocos caso se puede liberar por calculo de Imei.Estos telefonos se liberan por box o por soft,cable y PC es el caso de los Motorolas V3 ,que en la mayoria de los casos se realiza un T.P (Test Point) sue puentea una parte de la placa a masa, para acceder al boot del movil.Para terminar el tema brevemente quiero dejar en claro que en Argentina hasta el dia de la edicion de este Post, la liberacion de Telefonos celulares , no es ilegal  no esta penado por la ley.
El cambio , Borrado de (Imei)
El IMEI
Los teléfonos móviles GSM poseen un código denominado de IMEI (International Mobile  Equipment Identity), el cual permite la identificación del terminal dentro de la red. El IMEI consiste de un código de 15 números que se transmite cuando el teléfono celular se conecta a la red. Con este número, la operadora identifica el estado del terminal,
dentro de una base de datos, denominada EIR (Equipment ID Register),
dentro de la cual existen dos listas especiales.
El EIR determina si el teléfono móvil se puede conectar a la red para hacer / recibir llamadas.
Si el IMEI es válido (se encuentra en la lista dentro del EIR) la operadora puede hacer dos cosas:
* Coloca el código del terminal en la lista “gris”. Todavía es posible utilizar el teléfono móvil, pero éste puede ser monitoreado para descubrir la identidad del operador (a través de la información de las tarjetas SIM). * Bloquea completamente el uso del teléfono móvil en la red (la denominada lista “negra”). El terminal no puede ser utilizado en cualquier red donde esté
listado el EIR. Para conocer el IMEI de un celular debemos consultar la parte de atrás del
terminal, o digitar el código: *#06# Un código IMEI se encuentra dividido en cuatro partes. En el ejemplo de un IMEI
nº 544905 33 095674 0 sería:
* 544905 Type Approval Code
(TAC). Los primeros dos números indican
el país.
* 33 Final Assembly Code (FAC). Indica
el fabricante.
* 095674 Número de serie del teléfono
móvil.
* 0 Número adicional, de reserva. Los números que indican el fabricante
son los siguientes:
Número Fabricante
01, 02 AEG
07, 40 Motorola
10, 20 Nokia
35 Mitsubishi Trium
30 Ericsson
40, 41, 44, 52 Siemens
47 Option International
50 Bosch
51 Sony, Siemens,
Ericsson
60 Alcatel
70 Sagem
75 Dancall
80 Philips
85 Panasonic
SERVICIOS GSM (Global System for Mobile Communication) Hasta hace un tiempo, se podía mantener una comunicación únicamente dentro del territorio donde se había efectuado la suscripción. Los estándars Técnicos, diferentes de nación a nación, incompatibles entre sí, impedían recibir llamadas o hacerlas fuera de la propia nación.
Hoy las barreras de com u n i c a c i ó n han sido abatidas: además del notable nServicio Radiomóvil
Etacs
(Extended Total
Access Cellular
System), está a
disposición el
Servicio Radiomóvil
Internacional
GSM,
basado en una
tecnología digital
de absoluta
vanguardia.
El sistema
de comunicación
GSM, introducido
en
Italia a principios
de octubre
de 1992, permite,
en particular,
efectuar
Roaming Internacional o bien hacer o
recibir, en el extranjero, llamadas como
si se hicieran desde Italia. De hecho, se
han firmado acuerdos bilaterales que
permiten a los Clientes de Telefonía
Móvil GSM trasladarse con el propio
móvil y continuar disfrutando del servicio
en diferentes países europeos y no
europeos. En un primer momento el
servicio GSM se concibió como el
estándar europeo para las comunicaciones
móviles digitales, pero se está
convirtiendo, de hecho, en estándar
mundial. Otras 100 redes GSM hicieron
operativos en junio de 1996; cada día
en todo el mundo se realizan cerca de
30.000 contratos y se efectúan cerca
de 40 millones de llamadas. El cambio o Borrado del mismo dentro de la Argentina es un delito penado por la ley.
PD:Espero que les haya servido. graciassss abrazoo abrazoo
LP
Desconectado windowshu
  • Member
    • DT$ 46
Respuesta #1 on: junio 27, 2008, 17:38:41 pm
Vercion corta.
IMEI (International Mobile Equipment Identity): esto no desbloquea el cell pero puede estar en lista negra de algun probeedor para cambiarlo hay que tener mucho cuidado no se puede repetir.
Liberacion de Cell: Los probeedores en sus SIM tienen un ID y este lo casan con los cell que venden, si pones otra SIM no funcionaria, para desbloquearlos puede ser de varias maneras.
-Codigos.
-SoftWare.
-HardWare.
klanvirusdark
Respuesta #2 on: julio 09, 2008, 20:53:39 pm
q buen aporte kompa te ganastes la confianza
